Устойчивость стальных балок при изгибе по СП 22.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость стальных балок при изгибе по СП 22.13330.2011
Непрочитано 27.07.2013, 02:23 #1
Ryntik
Vilnius(London)
Вечер добрый.
СП 16.13330.2011 8.4 Расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов сплошного сечения.
Расчет сводится к определению коеффициента устойчивости при изгибе, который определяется по приложению Ж. И тут сразу же оговорка, что данное приложение для балок с опорными сечениями, закрепленными от боковых смещений и поворота. А как вы поступаете с балками, с частичным защемлением от кручения на опоре. Рекомендации есть какие то? Или тут тоже на собственное усмотрение проектировщика, мол проводи научную работу, моделируй в конечно-элементной программе и т.п.? Также интересует влияние приложения нагрузки к балки. В приложении говорится о вариантах приложения нагрузки к сжатой полки, или к растянутой. А как быть, если нагрузка к стенки приложена? Как то уж больно узкий предел применимости сего документа.
Последний раз редактировалось Ryntik, 27.07.2013 в 03:14.
Непрочитано 27.07.2013, 02:52
Tvorec
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011
Ryntik, ты наверное имел ввиду СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* ".
Зачем, Власов В.З. в "Тонкостенные упругие стержни" уже давно все решил
Последний раз редактировалось Tvorec, 27.07.2013 в 03:02.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 03:08
Ryntik
Vilnius(London)
Tvorec, спасибо, да именно СП 16.13330.2011. Одновременно и СП по фундаментам был открыт)
И что же он решил? Как определить податливость узла и как рассчитать СниП-ий коеффициент устойчивости при изгибе?)))
Последний раз редактировалось Ryntik, 27.07.2013 в 03:31.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 10:08
Tvorec
И что же он решил? Как ... рассчитать СниП-ий коеффициент устойчивости при изгибе?
Вроде да, надо глянуть подробнее - сейчас только глазами пробежал - стр. 374 "Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенных балок при действии поперечной нагрузки. Общий случай".
Далее на стр.376 он приводит расчет для двутавровой балки.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 13:33
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Подскажите редакцию. В той редакции что у меня (Москва.Академия наук СССР 1963.Том II. "Тонкостенные упругие стержни.Принципы построения общей технической теории оболочек") на указанных страницах изгибно-крутильные колебания.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 17:11
Ryntik
Vilnius(London)
и каковы условия закрепления данной балки? я о возможности(степени податливости) поворота опорного узла вокруг собственной оси балки. И каково место приложения нагрузки(к верхней полки, ниженй, к стенке?)
Последний раз редактировалось Ryntik, 28.07.2013 в 17:18.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 20:46
Tvorec
yrubinshtejn, это книга Власов В.З. в "Тонкостенные упругие стержни" - ссылка http://dwg.ru/dnl/9881
Offtop: Чуть позже посмотрю
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:06
Chebyn
1) Действительно, приложение только для балок, которые раскреплены от кручения воокруг продольной оси, поскольку диф.уравнение разрешено из этого условия. Да и, если ваша балка крутится воокруг продольной оси, то об её устойчивости и речи быть не может
2) Если нагрузка приложена к верхнему поясу балки, то величина критической нагрузки уменьшается (т.е. балка теряет устойчивость при меньшей нагрузке) Если приложена к низу - наоборот, увеличивается. Посему можете принять в некий в запас первый вариант и посчитать по нему.
Или можете воспользоваться литературой и посчитать все точно
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:15
Tvorec
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Chebyn, я немного перефразирую твой пост - устойчивость не зависит от верхнего или нижнего пояса - зависит от сжатого или растянутого (а соответственное положение поясов - верх или низ - у консоли и у балки на шарнирах имеют разное положение) - и если нагрузка приложена к растянутому поясу, то устойчивость балки выше, чем если нагрузка приложена к сжатому поясу.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:16
Chebyn
ну, всмысле, да Верхний я имел ввиду сжатый, нижний - растянутый
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.07.2013 в 21:23.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 23:29
Ryntik
Vilnius(London)
где вы нашли про свободно крутящуяся вокруг своей оси балку?? я ведь четко сказал, податливый узел, т.е. такой, которыми являются большинство узлов. Ну возьмем к примеру главную двутавровую балку, примыкающую к колонне через вертикальную пластину. Такой узел вы называете жестко защемленным от кручения? Могу еще десяток другой примеров привести, если надо.
вы мне рассказываете о вещах, которые мне давно известны. а конкретно по вопросу, к сожалению, пока ничего. Я привел к примеру передачу нагрузки через стенку, причем тут полки?
Ryntik вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:43
Chebyn
Какой вопрос - такой ответ.
С чем вы не согласны ? С тем, что если узлы балки допускают кручение на опоре, то такая балка по-умолчанию неустойчива ?
Видимо не очень известны. Иначе вы бы не спрашивали
причем тут полки?
т.к. знали бы, что в снипе разграничение по приложению нагрузок к сжатым/растянутым поясам введено для того, чтобы учесть тот факт, что критическая сила меняется в зависимости от высоты приложения нагрузки в сечении. Или вы просто возмущены дискриминацией стенки в снипе ?
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:31
Ryntik
Vilnius(London)
вопрос довольно конкретный. ответа никакого. Настоятельно рекомендую вам читать вопрос, прежде чем отвечать.
Еще раз рекомендую вам прочесть вопрос. Там написано с чем я не соглсаен. Но если вам не доходит, то смотрите вложение. Там даны балки с различными решениями опорных узлов. Будет ли критический изгиб.момент(по СНИП) одинаков для балок с данными опорными узлами, при прочих равных условиях(той же длине балки, той же жесткости, той же нагрузке и т.д.). По мне, он однозначно будет различен. Также он будет различен для того же типа узла(к примеру 4 сверху), при различных c и d значениях. Но судя по вам, все данные узлы считаются закрепленные от кручения, и устойчивость балок с этими узлами при прочих равных условиях всегда будет одинакова? так?
снова рекоммендую прочесть вопрос. о влиянии приложения нагрузки к той или иной части балки на ее устойчивость, думается мне, знаю намного больше чем вы. Вопрос только в том, как это реализуется в СниП. Возьмем к примеру высокую главную двутавровую балку(высотой 1000мм). К ней, перпендикулярно, скажем на уровне 250мм от ее центра(в сторону растягивающих усилий) присоединяется второстепенная балка(высотой 200мм). Вы предлогаете считать в запас, считая что нагрузка передается на сжатую полку?
еще три раза прочитайте вопрос
Изображения
Тип файла: jpg connection_types.jpg (19.3 Кб, 418 просмотров)
Ryntik вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 19:15
Chebyn
удалено
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.11.2019 в 11:59.
Chebyn вне форума
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Стык стальных балок sheinik Металлические конструкции 19 09.05.2008 13:39
Комбинированное перекрыиие из стальных балок и монолита Xthnbkkj Железобетонные конструкции 4 18.04.2008 17:38
Ищу сортамент стальных балок с гофрированными стенками. Розмысл Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.03.2008 06:45
