Как данные из модели разнести по листам?
Здравствуйте. Выберите тип поля "Объект", затем выберите тип объекта (в вашем случае это текст на который вам нужно сделать ссылку). Причём выбирать нужный текст можно во вкладке "Лист" прямо на видовом экране, при этом, естественно, на видовом экране текст должен быть виден. Когда вы выберете текст в диалоговом окне "Поле" будут доступны свойства этого объекта. Вам необходимо в поле отобразить свойство "Содержимое". Следует иметь в виду, что ссылки можно делать только на текст, как на отдельный объект. Если у вас таблица представлена в модели, как объект, то её необходимо предварительно разбить.
Мой пример приведён для AutoCAD 2007, но я не думаю, что в других версиях эта процедура не сильно отличается. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Черчение в модели (пример) - продолжение... | v_alex | AutoCAD | 25 | 19.04.2006 11:10 |
