Как правильно отвести воду от фундамента-плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно отвести воду от фундамента-плиты
Непрочитано 29.07.2013, 14:46 #1
SeregaFA
Всем привет,
Купил недавно дом, к сожалению, полноценный аудит при покупке не проводил, поэтому разные подробности узнаю по ходу методом научного тыка.
Дом из пеноблоков 8х8 метров стоит на монолитной плите толщиной 50 см, плиту отливали прямо по глине.
Есть 4 проблемы, которые необходимо решить:
1. Несколько углов дома влажные (2-3 блока темно-серые, влага чувствуется, не сохнет штукатурка, соседние блоки при этом белые), не просохли, несмотря на жаркую погоду в июне.
2. В нескольких местах есть незначительные трещины (менее 1мм), которые несколько раз ремонтировали (продавец объяснял это тем, что дом замерзал несколько зим, хотя пытались подогревать 2-мя масляными радиаторами),
3. Отмостка, сделанная на 5 см песчанной подушке, просела и поросла травой.
4. Имеющийся дренаж расположен в 1,5 метрах от дома, но в нижней своей точке находится на глубине равной нижней точке плиты, то есть не работает.
Если я правильно понимаю, то плохой дренаж + некачественная гидроизоляция плиты являются основной вероятной причиной мокрых углов и трещин.
Мне посоветовали раскопать отмостку и сделать второй дренаж прямо по границе плиты и поверх нее отлить отмостку из бетона.
Вопросы:
1. Так делать можно? Не бужет ли хуже, не повредится ли плита, если глиняная подушка начнет постепенно подсыхать и войдет в зиму частично осушенной? Дом в таком состоянии простоял 6 лет без серьезных проблем.
2. Это поможет убрать влагу с углов?
3. Нужно ли утеплять плиту пенопластом или пеноплексом по периметру?
4. Нужно ли обрабатывать периметр плиты битумом?
5. На какую глубину необходимо опускать дренаж, чтобы осушить плиту 8х8метров?
Заранее благодарю за советы.
Непрочитано 30.07.2013, 06:46
Dusty
вооще
Томск
дренаж неэффективен.
вот почему просела надо выяснять. трещины могут быть из-за осадок.
вообще как минимум фото надо
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 13:28
SeregaFA
Вот такая вот ерунда по периметру на границе с плитой.
Блоки не сохнут и появляется белая плесень, или грибок.
SeregaFA вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:46
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Надо сделать гидроизоляцию наружной поверхности подземной части и отмостку. Если не поможет - попытаться восстановить горизонтальную гидроизоляцию в стене.
Белый налет - наверное высолы при высыхании влаги.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 16:18
SeregaFA
Неверно выложил фотки, извините.
Это не высолы, к сожалению...
Протираю тряпкой, а через пару дней опять торчат тонкие нитки длиной 3-7мм, на ощупь напоминают вату.
Причем такие явные проблемы в 3-х местах в районе нижних блоков, но подозрения на эту фигню есть и выше...
http://yadi.sk/d/ACJ42Dx27_g84
http://yadi.sk/d/lKVCMyrg7_gCu
http://yadi.sk/d/5C9yqttb7_gGm
Решил сделать следующие вещи:
1. новый дренаж под отмосткой на 20см ниже плиты,
2. отмостка из бетона с уклоном и желобами для отвода воды,
3. гидроизоляция периметра плиты и блоков на 0,5 метра,
4. увеличить высоту цоколя из плитки (высота цоколя сейчас около 40 см),
5. демонтаж латексной краски с фасада, и заново переделать фасад с грунтовкой с антиплесенью, и новая декоративная штукатурка,
6. утепление и остекление веранды, вода и снег ранее попадали внутрь веранды.
SeregaFA вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
