Параметрия и размер на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметрия и размер на чертеже.
Непрочитано 31.07.2013, 14:56 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Есть результаты измерений для однотипных параллелограммов. Их много и их надо быстро начертить.
Немного параметрии не помешает, решил я.
Я создал зависимости, размеры. Скрыл их.
Теперь хочу образмерить полученный рисунок и чтобы при вводе новых параметров видимые размеры следовали за геометрией.
Пока у меня только перестраивается рисунок, а размеры нет.
Спасибо.
Непрочитано 31.07.2013, 15:00
dimassoc ?
Непрочитано 31.07.2013, 15:12
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если часто приходится такое чертить - я бы выбрал СПДС GraphiCS. Создав шаблон и пользуйся
Может это не совсем то, что хочет автор, но все равно удобно.
Делал как-то набор плоскостей кровли, для раскроя материалов - http://roof-facade.blogspot.com/2013...ekty-SPDS.html
Одна из плоскостей является параллелограммом:
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:17
olamot
dimassoc ?
Половина привязываются- половина нет. Какой-то секрет?
А по диагоналям построить можно? с отступом полученной геометрии на 5 мм внутрь?
Последний раз редактировалось olamot, 31.07.2013 в 15:30.
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:32
LynxM
Kyiv
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
В принципе да. В основе шаблона лежит динамический блок AutoCAD.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:34
olamot
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
То есть он прикручивает менюшку к блоку?
Сколько стоит?
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:42
LynxM
Kyiv
Ага, берется блок и с него делается шаблон в СПДС (создается форма, на которой выводятся свойства блока (атрибуты, параметры) и можно добавлять дополнительные свойства)). Можно сделать конечно параметрический объект СПДС - но он будет без размеров (с размерами - каждый раз придется кликать ПКМ и выбирать "Добавить образмеренный вид" - для Вашего случая это не подойдет (много затрат на время)).
Напишите подробнее, какие размеры должны меняться, а какие нет и т.п.?
По поводу: "Пока у меня только перестраивается рисунок, а размеры нет." - регенерировать модель пробовали (_regen)?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:54
olamot
Реген пробовал.
Меняться должны все проставленные размеры. Вот более понятная картинка наверно. Это после ввода новых параметров.
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:57
LynxM
Kyiv
На выходе должна быть такая же картинка (параллелограмм с размерами и маркировкой)?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 16:00
olamot
Да.
Но у меня это не блок. Я просто хочу скопировать несско раз и ввести значения.
Размеры- поверх параметрической фигуры наложены.
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:13
LynxM
Kyiv
Да.
А можно файл, приложите к сообщению.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 16:27
olamot
Вот. Я автокадовскю параметрию для работы использую первый раз, так что помилосердствуйте, если что.
Тип файла: dwg
DWG 2010
MAIN.dwg (128.7 Кб, 1936 просмотров)
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:52
AlexV
Инженер
С-Пб
типа вот такой должен быть параллелограмм?
Тип файла: dwg
DWG 2010
MAIN-1.dwg (84.3 Кб, 1898 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 17:15
olamot
Если речь о размерах- да, они следуют за геометтрией.
Как понять, что размер привязался? В моем чертеже один конец размерной линии работает- другой нет. По разному.
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:20
LynxM
Kyiv
olamot, СПДС у Вас есть? Если да - то какая версия?
LynxM вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Опытным путем.. В первоначальном варианте - часть привязалась к примитивам, часть хз к чему.. Вообще, при проставлении размеров в данном конкретном случае лучше выбрать опцию _dimaligned "выбрать объект" и щелкнуть по отрезку/стороне фигуры. Тогда нормально привязывается.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 17:23
olamot
Нету у меня СПДС. Об автокаде говорим.
Спасибо, я попробую...
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:47
LynxM
Kyiv
В СПДС почти сделал, правда немного глючит.
Советую создать блок с параметрическими свойствами. Чуть позже еще попробую "покрутить".
Тип файла: rar Параллелограмм.rar (77.4 Кб, 39 просмотров)
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 18:14
olamot
Скажите лучше, чем вы кино делаете? Я в душе опиратар.
olamot вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 18:26
LynxM
Kyiv
Offtop: UVScreenCamera - простая в использовании программка
LynxM вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер macloo SolidWorks 25 12.08.2011 23:05
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
SW: размер от окружности в эскизе и чертеже Creator SolidWorks 3 25.01.2008 13:55
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
