Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы?
Непрочитано 02.08.2013, 07:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос был выполнен проект водовода 20 км, по старым геологическим данным 1980 года, на экспертизу потребовали свежий отчет, его нужно сделать, водовод идет по степи грунты одинаковые,
какое минимальное количество скважин достаточно для геологических изысканий чтобы не было претензий, именно для экспертизы?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.08.2013, 08:13
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Российские нормы - СП 11-105-97, табл. 7.1, 7.2.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 08:51
AlphaGeo
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
...с учетом таблицы 8.3 (если точнее, то пункта 8.12) того же СП.
Непрочитано 02.08.2013, 09:49
Tarbar
Омск
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Так это уже "рабочка", не?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:47
1 | #5
AlphaGeo
Если одностадийно. И даже если не одностадийно... Рабочка экспертизу не проходит теперь, поэтому, по крайней мере, c геологов требуют, чтобы изыскания в проекте соответствовали по объемам рабочке.
Непрочитано 02.08.2013, 12:29
Tarbar
Омск
Интересно: как эти требования обосновываются экспертами?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:35
Владимир.
Проектирую
Если в задании написано (и договор подписан), что изыскания делаются для проектной документации, никто не может потребовать делать больше, чем нужно
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:17
bonacon
начальник
С-Петербург
Потребовать не может, а признать результаты "не достаточными для обоснования объемно-конструктивных решений" - легко!
А кто-нибудь хоть раз видел, чтобы заказчик два раза заказывал изыскания, отдельно для П и Р ???
bonacon вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:26
Tyhig
Я видел.
А у вас в жилом строительстве какой-то беспредел творится по ходу дела...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Полно
Непрочитано 05.08.2013, 13:31
AlphaGeo
Я, наверное, немного неправильно выразился на счет «требует экспертиза»... Скорее здесь ситуация зависит от заказчика и от самого проекта. Бывает, как здесь уже отмечено, что сами изыскания заказываются одностадийно. При этом в проекте должна быть конкретная посадка сооружения и конструкция фундаментов. В таких случаях изыскания выполняются в объеме «рабочки». Но если не будет посадки сооружения, то изыскания выполняются на всей исследуемой площади по объемам проекта.
Непрочитано 05.08.2013, 13:49
Tyhig
Заказчики у вас экономы...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 14:00
trir
Изысканиям больше >30 лет - их надо освежить. Если их полнота достаточна, то наверно следует перебурить 30-50% скважин и если геология совпадёт - то изыскания пойдут... хотя можно бурить ещё меньше, если часть сделать геофизикой или зондированием
trir вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 14:01
AlphaGeo
Я так полагаю, это сарказм?
На самом деле, сетка скважин под проект сравнительно редкая, так что большого метража бурения там не набегает. К тому же в таких случаях, если скважины окажутся в контуре или вблизи сооружения, они «пойдут в зачет» уже при изысканиях под рабочий проект — нужно будет добуривать скважины только там, где скважин нет или недостаточно.
Ооо. Интересный разговор назревает
trir, откуда такие сроки?
Непрочитано 05.08.2013, 14:21
Tyhig
У нас на ПД задание на изыскания выдают под предварительно привязанные здания.
Промплощадки не обуриваются. Ну если только изредка, при желании ГИПа, раз в 10 проектов.
А сколько драк потом по изысканиям по поводу предварительности привязок и дополнительных скважин...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 14:42
trir
Если изыскания старше 5 лет - их надо обновлять
trir вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 15:25
AlphaGeo
Я не отстану теперь!
Откуда этот срок?
Непрочитано 06.08.2013, 07:01
Tarbar
Омск
Откуда этот срок?
Этот - не знаю, по СП 11-105-97, п. 5.2 - 2-3 года, после этого - оценка возможности их использования.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 07:55
trir
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства.
СП 11-105-97
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:50
AlphaGeo
СП 11-105-97
Но здесь ведь не о том речь. Это цитата из пункта о материалах изученности, и она устанавливает сроки и условия для использования данных предыдущих изысканий (например, лабораторные и/или полевые испытания грунтов) в новых изысканиях.
Offtop: Ох, уж сколько раз мной об этом на форуме говорилось!
Я бы и до 2-3 лет рекомендовал оценивать изменения условий на площадке, особенно, если она в застроенном/обжитом районе.
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
