Какая разница между рабочей и проектной документацией? Каким документом она определяется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какая разница между рабочей и проектной документацией? Каким документом она определяется?
Непрочитано 06.08.2013, 12:04 #1
malwshev@yandex.ru
Непрочитано 06.08.2013, 12:14
VVapan4ik
Проектная документация проходит экспертизу - для этого и делается, если вкратце, а по рабочей документации ведется строительство.
Нюансов на самом деле много. И раз вы задаете такой вопрос, то вы сами явно не разберетесь со всеми этими нюансами.
Непрочитано 06.08.2013, 12:17
layer
инженер
[quote=malwshev@yandex.ru;1132078]
Какая разница между рабочей и проектной документацией? Каким документом она определяется?[/quote
Если тебя к нам забросили, то считай спалился.
layer вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:43
копия Сергей
Помогу намного больше если порекомендую поискать самому на просторах и-нета, прочитав таки пару тройку документов. Если молодой специалист, то рекомендую слушая советы других, тем не менее проверять все самому в нормативной документации. Часто встречаю "я инженер с 30-тилетним стажем", который помнит кто ему и в каком году "сказал делать так", но не догадывается даже что в нормативной документации все кардинально по-другому или не желает актуализировать свои знания.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:49
Ща заклюют. Пока тему не закрыли советы:
1. Используй поиск по сайту. Эта тема каждую неделю поднимается.
2. Читай Градостроительный кодекс.
3. Читай постановление правительства РФ №87 от апреля 2008 года.
4. Читай ГОСТ Р 21.1101-2009.
5. Просто читай.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:57
malwshev@yandex.ru
в 87 постановлении и ГОСТ ом нету четкого разграничения между рабочей и проектной документацией.
malwshev@yandex.ru вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 13:00
VVapan4ik
Сообщение от malwshev@yandex.ru Посмотреть сообщение
Здрасти, приехали. Вы с какой Луны свалились?
Непрочитано 06.08.2013, 13:51
TVN
ГОСТ ом нету
Прочтите еще раз.
Или вы прикалываетесь?
TVN вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 14:01
Сорокин
Стр. 3
http://www.nop.ru/upload/iblock/744/...inal_postr.pdf
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 14:10
malwshev@yandex.ru
Какая конкретно разница? Не могу найти. Может чего не понимаю
Непрочитано 06.08.2013, 14:32
VVapan4ik
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Стр. 3
Ничего нового из статьи не узнал. Узнал только о том, что раз руководитель НОПа задает такой вопрос Госстрою, то он некомпетентен и его квалификация остается под вопросом.
Непрочитано 06.08.2013, 14:43
Сорокин
Проектная документация в довольно давнее время называлась "Техническим проектом". В машиностроении это так и осталось, а в строительстве - кому-то очень зудит и они довели стадийность и терминологию до полного непонимания.
В проектной документации содержатся основные технические решения и она предназначена, в основном для согласования этих решений заказчиком, различными гос. органами в том числе гос. экспертизы. По крайней мере, так когда-то понималось.
На ее основе разрабатывается рабочая документация, предназначенная для непосредственного производства строительных и монтажных работ.
Сейчас же все идет к тому, что можно построить и без рабочей документации - так кому-то из идеологов-прозападников кажется.
По поводу того, что из статьи ничего не узнал. Нужно просто знать предысторию вопроса.
Раз допуск дается на подготовку проектной документации, то, по мнению одного из чиновников Минрегиона, для разработки рабочей документации никаких допусков не нужно - об этом ничего нет в законе. Т.е. ее может делать кто угодно. Здесь нужно говорить о квалификации чиновника, подготовившего ответ, подписанный, видимо. не глядя одним из руководителей Госстроя.
Естественно, такой "ответ" СРО и НОП никак не мог устроить.Поэтому потебовался повторный запрос.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 06.08.2013 в 14:56.
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 16:52
3 | #13
ShaggyDoc
На прямые вопросы даем прямые ответы.
Вопрос 1.
Ответ: Разница в тексте определения термина и в назначении этих видов документации.
Вопрос 2.
Ответ:
Читайте определения терминов "проектная документация" и "рабочая документация"
Документ называется ГОСТ Р 21.1001-2009. В нем написано:
3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.1.8. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:51
tankist
Для ОАО сделать проектную документацию, получить положительное заключение экспертизы и потом разрешение на строительство (если объекты уже построены по какой-то рабочей документации, не соответствующей проектной, штраф будет приличным и могут возникнут проблемы).
Хотя частный заказчик тратит, например, 40 млн. рублей на проектную документацию для того, чтоб пройти Госэкспертизу (с Питера не с первого раза проектная организация прошла).
И всё равно строит по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось tankist, 06.08.2013 в 18:09.
tankist вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:10
Для какой цели интересуетесь, товарищ? Гадатели кончились. Можно по конкретней вопрос сформулировать?
Offtop: Автор топика похоже студент философ. Хочет разобраться в сути происходящего. Но впихнуть невпих... Объять необъятное в пределах одной темы форума не могёт. А к чтению технической документации мозг не предрасположен.
Непрочитано 06.08.2013, 20:30
ShaggyDoc
В очередной раз повторяю - проектная документация нужна не только для того, чтобы пройти госэкспертизу. Сведения из проектной документации нужны для оформления всех документов - от получения разрешения на строительство, до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Не говоря уж о финансировании.
Непрочитано 07.08.2013, 02:36
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Да-да-да А для бюджетных объектов проектная документация должна содержать все сметы (для внебюджетных - по желанию заказчика). Поэтому, у нас например, объем проектной документации раздела АР в настоящее время практически равен объему рабочей документации, со всеми ведомостями, спецификациями и ТЭПами.
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 03:13
1 | #18
VVapan4ik
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
для бюджетных объектов проектная документация должна содержать все сметы. Поэтому, у нас например, объем проектной документации раздела АР в настоящее время практически равен объему рабочей документации, со всеми ведомостями, спецификациями и ТЭПами.
Сейчас бюджетными проектами и на таких услвиях только лохи занимаются, т.к. такие проекты себе в убыток оказываются и по причине как правила выигрыша таких объектов в тендере с минимальной ценой. Поэтому для себя в ближайшей перспективе (лет на 7 точно) я не вижу смысла заниматься государственными проектами на таких условиях.
Непрочитано 07.08.2013, 03:27
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Не надо обзываться. А сами не будьте лохами, выигрывайте по хорошей цене
Непрочитано 07.08.2013, 03:33
VVapan4ik
Не надо обзываться.
Не обзываюсь, а называю своими именами. На госудаство сейчас чрезвычайно невыгодно работать. Хотите, работайте, я ж не запрещаю )
Я на государство и не работаю, а цену своей работы определяю я )
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) психо Технология и организация строительства 9 16.01.2023 13:39
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? Jerit AutoCAD 6 06.01.2010 22:41
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
