Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК)
Посмотри МДС 2008 года на содержание ПОС, ПОД и ППР, а также МДС 2006 года на содержание ТК.
Также ППРы бывают разные. Смотри требования к ППРк в РД 11-06-2007. Также много ВСНов и т.п. в СССР было... Условно разница - ТК это элемент ППР.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
1. ППР бывает в полном объеме или не в полном (на отдельные виды работ)
1.1. В полном объеме разрабатывается на весь объект целиком, с разделением на этапы, со стройгенпланом, графиками производства работ и поставки материалов, движением рабочей силы и машин и механизмов. Очень грубо - это ПОС с добавлением своих графиков и добавлением технологических карт на выполняемые работы. Это организационный документ. 1.2. ППР не в полном объеме - это ППР на отдельные виды работ, сложные, указания по которым не возможно до начала производства работ (ППР должен быть до начала производства работ). Т.е. это ППР который появляется в ходе строительства на отдельные конструкции/элементы/ какие-то виды работ (монтаж сложного оборудования, работы на высоте, может быть ППР под согласование (работы в охранных зонах метро, РЖД или что-то подобное). Такой ППР более относится к технологии производства работ, чем к организации. 2. Техкарта - разрабатывается на выполнение отдельного вида работ, с указанием, как и чем выполнять эти работы. Что должно применяться, какая техника и механизмы, вспомогательные материалы, должен быть расчет производительности. Здесь вопросы проверки качества отражаются поверхностно. Это больше организационный документ. 3. Технологический регламент - документ, направленный на качественное выполнение работ. Бывают как на определенные материалы (допустим устройство гидроизоляции) или же проведение работ в определенных условиях (устройство покрытия при отрицательной температуре например). В данном документе уже четко прописываются требования к качеству материалов, предшествующим работам, что и как проверять. Что делать если есть определенные не соответствия. Этот документ нацелен больше на качество выполняемых работ, т.е. на строгое соблюдение прописанной в ней технологии. Ну как то так в общих чертах по своему опыту
до обеда верю себе. После обеда никому |
Заказчик Регистрация: 27.12.2022
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 4 | 27.03.2012 16:28 |
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? | Jerit | AutoCAD | 6 | 06.01.2010 22:41 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
