карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ?
Непрочитано 14.09.2011, 11:35 #1
Селиванова Вера
Уважаемые участники форума! вновь обращаюсь к Вам с вопросом и просьбой помочь разобраться в следующем:
  1. Карта операционного контроля качества (КОКК) должна быть одной для всех работ ППР или составляться для каждой работы отдельно?
  2. Операционный контроль качества должен входить в раздел технологической карты, которая входит в ППР? или быть самостоятельным разделом ППР?
  3. КОКК должна заполняться по форме из МДС-12-46.2008?
  4. В СП 48.13330-2011 про запись результатов операционного контроля говорится следующее: п.7.1.6...."Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ РД 11-05-2007" и в этом РД в разделе 5 "Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" дается форма для заполнения, отличная от формы КОКК, в связи с этим возникает еще вопрос: необходимо ли вообще включать в ППР КОКК, возможно хватит записей в журнале работ?? или журнал заполняется отдельно, а КОКК делается отдельно и наличие того и другого обязательно?
  5. Еще такой вопрос: в чем разница между Картами и схемами операционного контроля качества? схемы входят в состав карт? или карта и схема это одно и тоже.
  6. Результаты оценки выполнения работ должны включаться в карты операционного контроля? куда должны входить акты освидетельствования скрытых работ?
Заранее благодарю!
Непрочитано 14.09.2011, 12:56
Tyhig
Сообщение от Селиванова Вера Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь (а очень могу) отдельно на каждую ТК.
Но может быть и на весь ППР.
Хз...
Я бы сделал в ТК, но я не ППРы ещё не делал.
Сложный философский вопрос. Видимо , если в РД 11-06-2006 нет формы, то по форме МДСа.
Но подозреваю, что никто это не соблюдает.
Посмотрите типовые карты качества. Причём они кстати сделаны отдельными типовыми документами. Может и свою делать не придётся...
Ну что-то включать однозначно надо.
Так или иначе решения по качеству должны входить в состав ППР по логике...
Не знаю.
Может быть схема - это на меньший объём работ ?
Выполняется исполнительная документация, к ППРу имеющая самое косвенное отношение.
Исполнительная документация по своим ГОСТам и СНиПу.
Включает в себя акты и проч.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:49
Селиванова Вера
спасибо за ответы! схемы и карты сейчас типовые поищу. Нашла источник http://www.bibliotekar.ru/spravochni...ologii/204.htm, там пишут:
"Для повышения эффективности контроля пользуются схемами операционного контроля качества (СОКК), в которых приводятся:
1) эскизы конструкций и узлов с указанием допускаемых отклонений по СНиПам, а также основные требования к качеству;
2) перечень операций, подлежащих контролю, с указанием лиц, осуществляющих контроль (прораб, мастер); 3) состав контроля (что контролировать — правильность отметок, соосность и т. п.);
4) способ контроля (как и чем контролировать - визуально, нивелиром, теодолитом, стальной рулеткой и пр.); 5) время контроля (когда и как часто контролировать — до начала монтажа, в процессе монтажа);
6) указания о привлечении к проверке данной операции геодезистов, строительной лаборатории;
7) указания о необходимости предъявления данной операции как скрытой работы.
Схемы операционного контроля качества находятся у производителя работ, мастера и бригадира.
Результаты контроля с характеристикой дефектов и схемами контролируемых элементов фиксируют в картах операционного контроля качества (КОКК)." т.е. получаем, что карты включают в себя схемы и являются резюмирующими документами. Судя по всему они делаются по тем же формам, что и схемы....
Селиванова Вера вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:27
KarpAS
строительство
Схема и карта одно и то же. Правильнее думаю карта, потому что должна иметь в себе как схему (эскиз конструкции с предельными допусками), плюс табличку с перечнем операций, способа контроля, тем кто должен осуществлять контроль, является ли данная операция скрытыми работами (+), т.е. то, что вы указали. В карте ничего не нужно писать, она разрабатывается в составе техкарт в ППРе и помогает осуществить производственный контроль мастерам и прорабам.
Есть карты операционного контроля ОАО ПКТИПромстрой с эскизами и табличками этими, только что значит актируемые работы только запутает.
Есть СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ Санкт-Петербург 2007г.
Нужно оно в составе техкарт или нет, нужно в МДС смотреть или в регламентах заказчика.
На весь ППР одну карту-схему разработать не реально, полюбому на техкарту только по видам работ.
Последний раз редактировалось KarpAS, 12.01.2012 в 17:43.
KarpAS вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:28
Zorgy
Проектировщик
ВСН 193-81:
13. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (СОКК)
13.1. В ППР должны быть даны ссылки на ведомственные альбомы СОКК.
Индивидуальные схемы операционного контроля качества разработчик ППР должен выполнять только по требованию заказчика ППР (изложенному в письме или в техническом задании) на монтаж новых, сложных и ответственных конструкций. СОКК должны предусматривать контроль: правильности положения, геометрической формы монтируемых конструкций (элементов), качества соединений, усилий в монтажной оснастке (при необходимости) и соответствие выполняемых на монтаже операций требованиям действующих нормативных документов и ППР.
13.2. Содержание СОКК приведено в главе СНиП III-1-76 "Организация строительного производства" п. 9.9.
Zorgy вне форума
Положение о системе контроля качества проектных работ goa_21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.01.2020 10:11
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Оценка стоимости разработки ППРк. Nydistka Технология и организация строительства 49 30.05.2013 14:06
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
ИЩУ схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ rgv_08 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2008 16:43
