Правильность конструирования узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность конструирования узла
Непрочитано 06.08.2013, 17:52 #1
Cnfybckfd
Собственно сам узел,усилие в верхней колонне(от покрытия) N=55,2 кН,реакции от балок на нижнюю колону 32 кН от одной и 22,6 кН от второй,в сумме на нижнюю колонну 109,387 кН.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (84.3 Кб, 1546 просмотров)
Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 08.08.2013 в 17:51.
Непрочитано 06.08.2013, 20:14
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Сразу вопрос - колонну необходимо разрезать ?
toxic-ks вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 21:09
Romegv
км
Плюс к вопросу о разрезаемости колонны зачем брать два швеллера в коробку? Может взять сразу коробку?
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 09:37
Cnfybckfd
Сообщение от toxic-ks Посмотреть сообщение
Конструктора решили разрезать.
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Точно не знаю,сказали посчитать из швеллеров коробку,может им удобней металл достать или ИМХО он есть уже(завалявшийся на складе).
И еще,переделал чуть файл,колонна повернута на 90 град теперь(там стена 100 мм) колонна в ней,теперь вооще на 100 мм,нужно опереть 152 мм коробки.
Задавайте вопросы,попробую ответить.я еще не опытный(
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (83.0 Кб, 1321 просмотров)
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 12:51
str02
питер
если не вдаваться в различные вопросы целесообразности и оптимизации данного узла, то на болтах это будет примерно вот так
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узелок.dwg (396.7 Кб, 1335 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 12:59
Tvorec
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
И еще,переделал чуть файл,колонна повернута на 90 град теперь(там стена 100 мм) колонна в ней,теперь вообще на 100 мм,нужно опереть 152 мм коробки.
Cnfybckfd, сразу скажу - так делать не стОит.
1) У тебя получается, что верхние колонны (согласно чертежу поста 4) висят в воздухе по краям, т.к. колонна шириной 200, а коробка шириной 152мм.
2) Как будет обеспечиваться жесткость соединения колонн с коробкой и передача моментов вообще неясно.
3) А также, как я понял, коробки просто ставятся на колонну, но не соединяются (не образуют неразрезной системы), а значит усилия от них передаются в центре тяжести участка опирания каждого из них - а они приложены с эксцентриситетом относительно оси колонны. Будь усилия от них на колонну одинаковые - она была бы центрально сжатой, а здесь получается разные моменты опорных реакций относительно оси колонны - т.е. колонна внецентренно сжатая. В варианте, который лежит в начале темы еще было нормально (колонна ориентирована наибольшей жесткостью - это если две трубы сваривались), а так теперь наоборот - значит как минимум нужна проверка. Offtop: Перепутал чертежи
4) Вопрос о герметизации профилей от коррозии также надо учитывать.
Можно следующее:
1) Колонна не прерывается швеллерами и не ставится на них - она идет в высоту цельной, или наращивается по высоте по всем правилам. (правда не ясна конструкция всего здания, планы, разрезы - желательно бы знать, может нюансы есть)
2) Швеллера опираем на опорные столики, которые делаем на колоннах.
3) При этом выполняем проверку устойчивости колонны при внецентренном сжатии для самого неблагоприятного случая - максимальной разности опорных реакций от швеллеров.
4) Узел можно сделать из приваренных стенкой по бокам колонны швеллеров, выпущенных за ее грань, образуя консольки по обе стороны колонны - при этом швы только вертикальные, дабы не перерезать сечение колонны сварными швами.
Offtop: Смотрю меня на пару минут обогнали
Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 13:08. Причина: Опечатки.
Tvorec вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:06
1 | #7
str02
питер
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
рассматривать 2 трубы 100х4 как то сваренных вместе как колонну- в принципе тяжело
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 14:33
Cnfybckfd
Тип файла: dwg
DWG 2010 Узелок.dwg (396.7 Кб, 77 просмотров)
Там колонны повернуты,тоесть ширина не 200 мм,как ты показал,а 100 мм(ширина 100мм,длинна 200 получается).На 100 мм надо опереть 152 мм.
Согласен,опорными столиками не передать наверно в центр тяжести,ведь сверху еще будет колонна(нафиг опорные столики не выдержат).А вообще да,нужно просто сплошняком колонну наверно делать.
А вообще)конструктор решил колонну разрезать,но сделать её таким же сечением как балка(коробка из 20 швеллеров),сказал что там уже норм будет,прикрутят как-то)
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Почему?(Двухэтажное жилое здание,колонна в составе 2-х этажной рамы,для подпора фермы из ЛСТК(не знаю зачем её подпирают,наверно для разгрузки))Сечение взяли такое,потому что стена в ширину 100мм,хотели спрятать колонну в стену,но уже как я сказал будет коробка из 20-х швеллеров,правда колонна так и будет разрезана балками...Я не знаю как там конструктор уже запроектирует узел...а вот мне стоило бы проверить на внецентренное сжатие,хотя думаю с усилием всего в 11т,такое сечение переживёт 100%
Непрочитано 07.08.2013, 14:46
str02
питер
Центральная несущая стойка из трубы 100х4, которую зачем то называют колонной.
Похоже зря я эту тему даже открывал.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 14:56
Tvorec
Как вариант можно сделать так (см. вложение). Швы накладывать на стенку швеллеров вдоль трубы(поперек трубы не желательно - перерезается сечение сварным швом)
Можно и по другому сделать - с боков трубы приварить швеллера, сделав консольки, а на эти консольки поставить коробы.
Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 15:13.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:50
Cnfybckfd
Спасибо что открыл)
Tvorec,спасибо за ответы
Ребята, помогите сконструировать жесткий узел. Sanechek Металлические конструкции 12 19.07.2013 13:15
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Помогите решить узел konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 3 17.06.2010 08:56
Помогите, узел! *Tasya* AutoCAD 26 14.07.2007 00:24
