Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры
Непрочитано 10.08.2013, 16:07 #1
Lex_99
инженер
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры для воздушной линии электропередач на изгиб (возможно, на внецентральное сжатие).
Можно советом, можно ссылкой на литературы, пример расчета и т.д.
Расчетную схему, вид и сечение опоры в dwg прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (307.8 Кб, 1061 просмотров)
Непрочитано 10.08.2013, 19:33
bahil
Можно как кольцевое сечение (ЯТД).
Непрочитано 10.08.2013, 19:41
Tvorec
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Lex_99, глянь Байкова "Железобетонные конструкции" 1991, стр.181
Tvorec вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 21:22
bahil
Да по Лире, и все дела.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2013, 22:07
Lex_99
инженер
Если считать как кольцевое сечение, то во первых, должно выполняться условие r1/r2 ≥0,5 (тут это условие не выполняется, потому сечение скорее всего нужно привести к круглому), втрое, по расчетной схеме (ее взял из серии ЭК-01-01 по опорам такого плана) элемент работает на изгиб.
Можно конечно заменить изгиб на внецентральное сжатие и подставлять вместо N*e момент М, но тогда N=0. Или я не прав?
По моим соображениям считать надо как круглое сечение на внецентральное сжатие, при этом N*e = М, N=0. Если так, тогда можно смотреть п.3.71 пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84, 1989 год). Но тут возникает вопрос как решить уравнение 147 (стр. 66)
to bahil
А как в Лире задать такой элемент?
Lex_99 вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 12:20
bahil
Открываешь ЛИР-АРМ локальный и задаёшь кольцевое сечение и расчётные усилия.
Помогите с нагрузкой на опоры Геодезист56 Конструкции зданий и сооружений 16 19.01.2012 17:23
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
