PDFCreator - как повернуть лист при создании многолистового файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > PDFCreator - как повернуть лист при создании многолистового файла?
Непрочитано 10.08.2013, 23:02 #1
maratovich
г. Самара
Из автокада отправляю на печать разные форматы (книжные, альбомные) на PDFCreator при объединении в один файл pdf все листы поворачиваются как книжные.
Делаю тоже самое в pdfFactory Pro никаких проблем - книжные и альбомные по разному.
Что изменить в настройках PDFCreator чтобы не крутил листы при объединении ?
Файлы прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (76.4 Кб, 935 просмотров)
Тип файла: pdf PDFCreator.pdf (325.4 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: pdf pdfFactory Pro.pdf (43.2 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (76.8 Кб, 2879 просмотров)
Непрочитано 10.08.2013, 23:48
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Когда я столкнулся с такой проблемой я начал печатать файлы группой листов с одинаковой ориентацией, потом использую эту http://code.google.com/p/pdfbinder/ программу что бы "слепить" все файлы в один.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 23:53
swell{d}
Düsseldorf
дык и делайте в pdfFactory Pro, в чём проблема?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 12:36
maratovich
г. Самара
дык привык к PDFCreator
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 13:00
1 | #5
maratovich
г. Самара
Всё таки я нашел как сделать автоповорот !!!
Может кому пригодится:
Оказывается PDFCreator разворачивает листы по направлению текста, соответственно необходимо печатать PDF с текстом.
В начале видео показывается какие настройки надо изменить чтобы был автоповорот:
Печать PDFCreator автоповорот листов в AutoCAD
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
*Баг подшивок. Не удаётся получить лист из файла, хранящегося в приватном каталоге. hwd Баги и пожелания в Autodesk 2 10.11.2009 10:47
Настройки при создании нового файла в AutoCAD'е sasch AutoCAD 10 26.04.2009 15:58
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Из листа одного файла в лист другого Red Nova AutoCAD 17 19.01.2008 16:31
