По какому нормативному документу производятся испытания по адгезии бетонных поверхностей
Ни разу не сталкивался. Может и нет её ?
В Сахновском прочитал про трение склеивания бетона о сталь около 5-12 кГс/см2. Сцепление бетона о бетон по инету до 88 кГс/см2. http://www.stroy-vest.ru/tyazhelye-betony/vid15.php В практике КЖ всегда обеспечивают сцепление поверхностей за счёт арматуры/анкеров. Никогда не рассчитывают на сцепление бетона, не учитывают его в расчётах. Поэтому такому документу просто нет применения, даже если он и есть. Думаю, что испытать вашу конструкцию (2 плиты на растяжение) невозможно. Ещё на сдвиг можно попытаться, но тоже сложно. Но сдвиг не с чем сравнивать.
Спасибо за ответ. Объясню зачем это. Заказчик уверяет, что новый бетон заливался на грязную поверхность, на пыль, на окурки и не будет достаточного сцепления старого бетона с новым.
Анкера, как Вы говорите, тоже присутствуют. Их будем испытывать на выдёргивание. А возможен ли вариант, когда проверить адгезию выпиливанием керна? То есть мы извлекаем керн и испытываем его на растяжение? |
Нет норм.
Не за что зацепить маленькие керны.
По какому нормативному документу изготавливаются дождевые лотки Л-В1-2??? | ИриSkа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.03.2014 14:42 |
Как выбрать (по какому нормативному документу) защиту древесины от солнечной радиации? | Сергей Караваев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.05.2012 12:29 |
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.08.2011 13:38 |
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? | Людмика | Разное | 12 | 21.02.2009 21:32 |
