Прорвало трубу горячего водоснабжения
"Железных" труб не бывает - оне стальные. "Дырочек" тоже - бывают свищи. Образование свищей на стояках горячей воды - обычное дело, и не из-за блуждающих токов, а из-за того, что обычная коррозия у стали наибольшая именно при температуре воды в системах ГВС (50-65 градусов). Такие свищи могут каждый год образовываться. У меня за 30 лет их семь штук было.
Канализационный стояк (чугунный) только кажется вечным. Чугун тоже разрушается от стоков - в зависимости от химсостава "вторичного продукта" соседей сверху. Выход один - менять стояки ГВС (а лучше и ХВ) на полипропиленовые. И канализационный тоже. Для этого надо подбить соседей и скинуться на эти работы. Как вариант - попытаться за счет управляющей компании. Но тоам есть правило - бесплатно для жильцов меняют трубы при определенном количестве свищей. В нашем городе - при наличии 5 свищей. Пока не поменяли надо держать на стояке заготовленными пару хомутов с резинками - чтобы быстро (например ночью) заткнуть "дырочку". При каждом таком случае - вызывать аварийную службу, чтобы они заменяли этот хомут на свой (обычно неказистый, но "крепкий") и фиксировали в журнале факт аварийной ситуации. |
От котельной она деаэрированная идёт, т.е. из неё растворённый воздух удалён, в ИТП нагревают водопроводную воду с растворённым в ней воздухом, при нагревании, газы из воды "вываливаются", освободившийся кислород стальные трубы и "ест".
Жильцам на улучшение качества воды нечего надеяться. Только замена труб, включая внутриквартирную разводку. Тем более, что сейчас есть и прекрасные трубы и арматура. Затратите (вместе с канализчационным стояком) тысяч десять, но обеспечите спокойную жизнь навсегда. |
Ну не начинай, в половине страны вообще на всё лето ГВС отключают, в оставшейся части на 3 недели и ничего, гниёт только на соединениях и в перекрытиях где гильз нет, причем вне зависимости от отключений.
инженер Регистрация: 08.03.2007
Обработка воды ингибиторами коррозии. Наиболее распространено использование в качестве ингибиторов трисиликата натрия Na2O×3SiO2 (техническое жидкое стекло) или магномассы CaMg(CO3)2 (доломит; двойная углекислая соль кальция и магния). Эти реагенты связывают углекислоту, повышая тем самым показатель рН воды и снижая ее агрессивность по отношению к металлу. Кроме того на внутренней поверхности трубопроводов образуется защитная пленка - соответственно силикатная или карбонатная, ну и в Вашем желудке то же.
Упомянутая layer силикатная (и другая) обработка воды предусмотрена нормами, однако все ограничивается требованиями к качеству горячей воды - она должна соответствовать ГОСТ на питьевую воду. А оно и без обработки часто далекот от нормы по тем показателям, которые не афишируются. Мы тоже экспериментировали с различными способами обработки воды, но в результате от всего отказались. Мало кому из граждан понравится, если они будут знать, что в воду добавляют жидкое стекло или какую-то другую дрянь. И не для защиты их здоровья, а для защиты оборудования. Однако я не исключаю, что где-то обработка воды все-таки отлажена и производится. Бывают и в нашей жизни чудеса. В любом случае воду из ГВС лучше не пить и не использовать для приготовления пищи. В "тепленькой" воде и всякие зверушки разводятся, да она и всегда грязнее - достаточно сравнить загрязнение фильтров на холодной и горячей воде. |
Горячую воду, если только не собственного производства, в пищу употреблять категорически нельзя. И не только по причине грязи. Небольшой свищ в скоростном подогревателе при больших расходах сама система и не почувствует, а добавить сетевой воды в горячую реально может. Уровень слежения, даже на объектах некогда контролируемых регулярно, давно упал. Однако химия не стоит на месте, поэтому в настоящее время все более находит применение: Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (Трилон Б), ПДК: 4,0 (мг/л). Не буду указывать класс его опасности, равно и сети его применяющие. Но даже воду для питья водопроводную из графина целесообразно предварительно прокипятить. А почему, если ShaggyDoc сочтет возможным, то продолжит подробней.
Хорошо что я использую фильтр для водопроводной воды) видимо правильно делаю.
Спасибо Вам за информацию. А по нефте и газу может кто-то дать комментарии? Что делают для антикоррозийной защиты трубопроводов? Я так понимаю на сегодняшний день нет инноваций для достижения лучших результатов в борьбе с внутренней коррозией? |
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей? | Botan | Инженерные сети | 35 | 22.07.2015 15:07 |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей | Олег Анатольевич | Отопление | 6 | 23.10.2010 14:30 |
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.10.2007 15:26 |
