Кнопка выделения объектов по типу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кнопка выделения объектов по типу
Непрочитано 14.08.2013, 16:38 #1
kolky
Находил давно здесь замечательный пост про кнопки, с помощью одной можно выбирать объекты по типу, другой - по слою, но все связи утеряны, снова не могу найти, помогите...
Непрочитано 14.08.2013, 17:58
VVA
Инженер LISP
Выделение примИтивов на слое одним кликом
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 19:28
kolky
Спасибо, но там не про то. Пример работы был такой: выбран прямоугольник/размер/линия, затем выделялось рамкой все, пробел, и из выделения оставались только объекты идентичные первоначальному.
п.с.: помогите пожалуйста, в лиспе совсем не шарю.
kolky вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 19:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от kolky Посмотреть сообщение
Это, похоже, _SelSimSel А. Ривилиса. Выбор по образцу из выбранного. SelSim
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 14.08.2013 в 20:27.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 05:09
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Если про SelSim, то начиная с 2011 акада там есть подобный инструмент - Выбор подобных.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 16:00
kolky
Видел SelSim, но нужен код для макроса, он был не сложный, просто вставлялся при создании кнопки и все работало.
kolky вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 16:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Зачем кнопка? SelSim автоматом прописывается на правой кнопке мыши. Что и есть кнопка, которую даже искать на экране не нужно - Выбор по образцу из выбранного (_SelSimSel).
Непрочитано 18.08.2013, 22:56
skkkk
Наверное, речь об этом
[Выделить все]
^C^C(defun mfunc(/ selset) (if (setq selset (ssget '((0 . "*LINE,ARC")))) (sssetfirst nil selset)));(mfunc);
Этот макрос выберет все дуги и линии (отрезки, полилинии, мультилинии, сплайны...) Вместо "*LINE,ARC" вставляем "*TEXT" - выберутся все тексты и мтексты, "HATCH" - штриховки и т.д.
skkkk вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? Автон Программирование 15 20.08.2012 16:31
По поводу выделения несколько объектов iamdi AutoCAD 6 25.05.2011 21:51
Реактор выделения объектов в акаде Ax3 Программирование 3 06.08.2007 02:01
