Как проставлять порядковые числа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как проставлять порядковые числа?
Непрочитано 17.08.2013, 15:33 #1
yannay
Инженер
Как проставлять быстро порядком числа, например, огромному количеству комнат на этаже?
Непрочитано 17.08.2013, 15:58
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Вам для спецификаций надо с нарастающей в 1?
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 16:10
kifa
нумератором например
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 16:12
yannay
Инженер
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
да, по наростаниюю, но не для спецификации, а на плане здания
yannay вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 16:37
yorik_1984
Киев
Я использую Cad Plan Athena. Там есть возможность включать любой шаг нумераций, а также добавлять префиксы к ним.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 21:14
yannay
Инженер
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Конкретнее, пожалуйста
yannay вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 21:17
kifa
http://dwg.ru/dnl/1929 я вот такой использую для нумерации
kifa вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 21:22
maratovich
г. Самара
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Чем быстрее ты идёшь, тем быстрее подойдёшь к двери комнаты и быстрее напишешь маркером номерок на ней. А если бегом - то ваще быстро....
А если серьёзно - в чём, чем, как сейчас делается ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 23:56
yannay
Инженер
нашел вот такую вещь, а в программе number я не могу разобраться. Что она заменяет, какие объект она предлагает выбрать?
Тип файла: zip myOrder21.zip (15.1 Кб, 475 просмотров)
yannay вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 09:32
kifa
судя по описанию, работает приблизительно также как и нумератор - создаете текстовые примитив или блок с атрубутами и начинаете тыкать по всем помещениям
kifa вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 12:08
yorik_1984
Киев
http://youtu.be/p5bT7uvfGe0?t=1m59s
Непрочитано 31.08.2013, 14:16
Agnilebannen
Например, такой вариант:
http://www.lee-mac.com/numinc.html
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 20:33
Archeo
Беларусь
Сообщение от Agnilebannen Посмотреть сообщение
такой вариант
И как я мог про него забыть? Сейчас скачал, попробовал - обалденная вещь! А то в недавнем объектике на пару сотен помещений атрибуты вручную нумеровал, тундра Здесь же - быстро, просто, и никакой vbaenabler не нужен.
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:47
yannay
Инженер
У меня при попытке проделать нумерацию блока с атрибутом выдает ошибку
Изображения
Тип файла: jpg 01.JPG (81.5 Кб, 2120 просмотров)
yannay вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:41
2 | #15
VVA
Инженер LISP
Нумератор от Lee Mac наверное самый мощный.
1. Incremental Numbering Suite
2. Automatically Label Attributes
=== Jefferypsanders ===
3. BLOCKMASTER - This program allows you to add a dialog box to your standard block insertion. You can add edit boxes and drop down list for the user to fill in the attribute information. You can also add a incremental value so your block's attribute will increment each time it is inserted
Моя подборка про нумераторы
Нумерация блоков
4. Binc - Вариант с запросом блока и выбором атрибута
5. BincA - Вариант с запросом блока и выбором атрибута + выравнивание значения атрибута (добавление 0 перед значением)
BincP - Расстановка блоков вдоль полилинии с нумерацией
6. pickblocknum - нумерация уже вставленных блоков
7. RenumA - Перенумерация с выравниванием. Нужно указывать на атрибут, текст, размер, мтекст
8. ReNumAtts - ReNumber Attributes
9. NumInc - Incremental Numbering Suite (Lee Mac)
10. Num, Renum, TTC - нумерация, перенумерация, копирование содержимого из одного текста в другой (множественная и попарная). Под текстом понимаются DIMENSION, TEXT, MTEXT, ATTRIB, ATTDEF, ACAD_TABLE
11. TCOUNT из Express Tools - Adds sequential numbering to text objects
12. b2l - Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна. Нумерует атрибут. Суффикс, префикс.
13. AddPS - добавить префикс/суффикс в тескт
14. Довольно мощный автонумератор и не только.
15. inserts increasing numbers with or without prefix or suffix text
Команды
tit = text+integer+text trt = text+real+text
nmc = integer inside circle
nmp = integer inside hexagon
nm = ascending integers
aazz = ascending alphabet letters
aad = text+ascending alphabet letters
16. Increment от Gilles Chanteau на Autodesk App Store
*Добавлено*
17. Автоматическая нумерация блоков свай http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=292962#post292962
18. Block Attributes Enumeration
19. Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad
20. Вставка и автоматическая нумерация блоков v.2.2.3 и v.3.1.0
Последний раз редактировалось VVA, 08.04.2021 в 15:04. Причина: Добавил п.20
VVA вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 14:15 Автонумерация уже расставленных блоков
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Может быть кому то пригодится: есть программа tc.lsp из комплекта G-TOOLS!: http://dwg.ru/dnl/1839
Я переработал её для работы с атрибутированными блоками с помощью функции chattr-vva (спасибо подсказкам VVA и других: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83963)
Тип файла: lsp atc.lsp (5.6 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: lsp chattr-vva.lsp (1.9 Кб, 155 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 23:02
tanjakrasnich
А не подскажете кто-нибудь, если нужно для нумерации блоков использовать выноски, как сделать так чтобы выноски с номером сами автоматически нумеровались?
tanjakrasnich вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 04:46
Jonas
конструктор машиностроитель
Два простеньких лиспа.
Одним нумеруем. Вначале вводим букву или цифру (если не нужно - ентер), затем цифру (можно начать с любой) и щелкаем.
Второй для редактирования. Алгоритм тот же, буква или цифра или ентер, цифра - ентер и щелкаем.
Тип файла: lsp Num.LSP (736 байт, 445 просмотров)
Тип файла: lsp IzmNum.LSP (764 байт, 264 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 10:17
tanjakrasnich
у меня при задании точки вставки выдаёт ошибку..
Непрочитано 15.09.2014, 10:55
Трафарет
Космический мусор
Меню Express, команда TCOUNT
Трафарет вне форума
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам timofeev_08 Программирование 11 03.08.2012 14:39
