Помогите с расчетом армированного пояса
темы смотри там все написано как рассчитывать клади когда 70% прочности наберет - 2 недели |
Что лучше увеличить ширину или высоту пояса? |
по сопромату высоту лучше. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61653 Последний раз редактировалось forass, 23.08.2013 в 15:57. Причина: ссылка чей то не вставляется |
Что скажите? Очень боюсь обрушения. Как вариант можно в нижний ряд залить перемычки отдельно для окон, а сверху армопояс уже. Тогда сечение над окнами станет 40 см в высоту и 27, 5 ширину. |
Еще подсказали что можно ниже рядом сделать отдельные перемычки из U блоков, а выше полноценный пояс. Тогда перемычки получатся сечением в высоту 40 см. |
Помимо расчета на прочность, не надо забывать про вопросы теплотехники (возможные "мостики холода")... и пословицу, что скупой платит трижды... из Ваших сообщений становится ясно, о полнейшем венегрете в этих вопросах. Нет никакой гарантии, что на этом форуме Вам бесплатно подскажут правильно... Удачи...
Сдался всем этот "арморпояс", как панацея от мнимых недостатков газобетонной кладки. Если кладете обычные пустотки - никакого "армопояса" не надо. Я бы просто положил обычные ж/б перемычки, так, чтобы они были миллиметров на 80-10 утоплены относительно наружной грани кладки, утеплил ППСом и всё.
Утеплить можно и между перемычками... примыкание оконных блоков должно быть к утеплителю. John_kuz даже не представил предполагаемый (им) состав стенового ограждения...
дисковая пила помогите с расчетом | chell777 | Машиностроение | 2 | 01.08.2012 21:18 |
Помогите с расчетом кирпичного забора. | RomeO | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 03.04.2012 13:57 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |
