Состав пола открытой автостоянки
Правильно делают_2.
Ибо у нас зимой очень популярна шипованная резина, а она обычынй бетон, без топпинга, сожрёт очень быстро. А бетон В15, без затирки поверхности, гвоздём царапается... |
В открытой надземной автостоянке по проекту состав пола:
1. Бетон В15 - 35мм 2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм По нормам такой состав проходит??? Уклон полов по СНиП 2.03.13-88 следует принимать 1-2%, что соответствует 0,55-1,1 градус. Пролёт 18м, следовательно высота перепада при уклоне в 1 градус 314,2мм. По проекту уклон 0,1%. Допустимо ли это? Или я не правильно что-то посчитал? Последний раз редактировалось timuchen82, 30.08.2013 в 13:48. |
http://www.tn.ru/data/list/cat/pk/index.html
Offtop: К Технониколь отношения не имею. Честно. |
архитектура Регистрация: 31.03.2011
А в чем вопрос?
Полы проектируем согласно СНиП "ПОЛЫ" И СП 29.13330,2001. Если вес таблицы и требования учтены , то все ок..Там куча таблиц и все написано довольно прозрачно и понятно Так же про любые покрытия было выпущено офигительное пособие, где все расписано по пунктам и очень подробно "ПОЛЫ. тЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ И РЕМОНТА", Главное его не спутать с другим пособием) там и конструктивные решения и марки и технология и схемы. Так же есть куча серий, в том числе и полы производственных зданий. |
В соответствии с п.2 табл.2 СНиП 2.03.13-88 материал покрытия пола с весьма значительной интенсивностью механических воздействий на пол должна составлять 50мм из бетона В40. А предложение фирм сводится к В22.5 с топпингом, этого будет достаточно или В22.5 тогда надо обязательно покрывать чем-то?
Совершенно не понял арифметику. Зачем переводить (и как?) в градусы? 1% это есть 1 см высоты на 100 см длины. Формула очень простая: h=L*i%/100
Посмотрел "офигенное пособие" и не понял: как так - В40 и ссылка "** - для бетонного пола с упрочнённым верхним слоем В22,5" Дополнение: По теме. Я делаю 50-100мм В 22,5 с пропиткой флюатами (антипылевое) и все. А дальше - по желанию заказчика. Последний раз редактировалось VMT, 03.09.2013 в 06:40. Причина: дополнение |
п 8.2.42 - для повышения стойкости......
П.8.2.45 - В22,5 с применением вакуумирования. то есть применение В22,5 возможно мы в стоянках (Автосалоны, паркинги, гаражи) делаем В22,5 -В30 , покрытие - наливной пол. |
Спасибо за ответы.
Одного не могу понять как такой состав пола прошёл экспертизу??? 1. Бетон В15 - 35мм 2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм Инвестор не хочет слушать про неадекватность такого состава ссылаясь на экспертизу. |
![]() Это порог высотой не менее 3 см. Обычно его размещают для предотвращения возможного растекания топлива из одного отсека в другой (например, между помещением для хранения автомобилей и рампой).
Дедушка русской авиации-1997. |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
Состав пола ледовой площадки в ангаре | Ivan-Ivan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2010 13:05 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
