Защита от коррозии металлических балок в перекрытии по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от коррозии металлических балок в перекрытии по профнастилу
Непрочитано 30.08.2013, 11:21 #1
bars80
Коллеги, добрый день!
Суть вопроса. Идут работы по реконструкции здания, новые перекрытия - монолитный ж/б по профнастилу. В целях экономии высоты , перекрытие по профлисту (15-17см общей высоты) "убрано" в толщину главных металлических балок - т.е. опирается на стальной уголок, приваренный к стенке металлических балок (Дв 30, 35 Ш1 и т.д.).
Получается, грубо говоря, половина высоты металлической балки в бетоне, половина - видна снизу и контактирует только с воздухом.
Нужно защищать от коррозии. Вроде бы - классика жанра, 2 слоя ПФ-115 по огрунтованной поверхности.
Но строители не дают красить ту часть двутавров и уголка, что после заливки оказываются в бетоне. "Так будет лучше" - сто раз так делали.
В Снипе "Защита от коррозии" такой среды, как железобетон, применительно к металл. конструкциям - нет.
Может быть кто-то сталкивался? Как, действительно лучше защитить "вбетонированную" часть металлических балок?
Непрочитано 30.08.2013, 19:01
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вроде как железяки покрываются цементным молоком и никаких окрасок и грунтовок делать нельзя.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 19:32
1 | #3
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Именно так и делать надо.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 13:32
Tvorec
Сообщение от bars80 Посмотреть сообщение
Ну если следовать этой логике, то получается что всю арматуру в железобетоне надо красить.
Бетон хороший "изолятор".
Сообщение от Vavan Metallist:
Да без разницы - хотят, пусть красят (если им нечего делать), захотят и не покрасят - эти балки всё же не арматура, для них не важно сцепление с бетоном, так, просто похоронят в бетоне краску...
(но на 3-4см вглубь бетона прокрасить надо бы, т.е. на глубину защитного слоя бетона, т.к. при меньшей толщине он не защищает)
Последний раз редактировалось Tvorec, 31.08.2013 в 13:42.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 13:41
bars80
А подтверждение какое-то есть? ГОСТ, ТУ, может быть книга или статья?
bars80 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 14:11
yorik_1984
Киев
Снип на стальные конструкции. Я не помню страницу.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:11
bars80
В СНиПе "Стальные конструкции" ни по поиску цементное молоко, ни по коррозия ничего подобного не находится
bars80 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 19:20
Tvorec
Можно не искать - там такого точно нет.
Tvorec вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 19:26
Айтмат
На заводе балки огрунтуют на 1 слой, на монтаже тоже могут покрыть 1 слоем грунтовки, эмалью покрывать замоноличенную часть балок не стоит, при условии что балка находиться в бетоне, вы не приложили эскиз.
Вопрос с огнезащитой не стоит?
Айтмат вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 20:30
Алекс80
КЖ,КМ
снип "защита строительных конструкций от коррозии"
2.29. При обетонировании стальных закладных деталей соединительных элементов, не имеющих защитных покрытий, толщина защитного слоя и марка бетона по водонепроницаемости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к бетону стыкуемых конструкций.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 11:52
bars80
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Алекс80, спасибо. Не совсем эта история, но в Снипе "Защита строительных конструкций от коррозии" - это самое подходящее. Косвенно разрешают не защищать стальн. конструкции, при достаточной толщине бетона.
bars80 вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
