Работа Boundary и MText
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа Boundary и MText
Непрочитано 05.09.2013, 15:02 #1
XEHKOK
При команде boundary , создается контур тексту, размерам, так как они пишутся через MText, можно ли как то отключить этот контур у MText ?
Есть обычный Тext у него контур не создается, но этим текстом не удобно пользоваться, да и размеры тоже MText.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (182.0 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 05.09.2013, 15:09
1 | #2
asys
смешались в кучу кони, люди .... когда ты делаешь штриховку или боундари то мтекс определяется как остров, либо прячь слой либо исключай его из выбора при создании контура
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:19
XEHKOK
ммм. представь полноценный план дома, и тебе надо снять площади к примеру, контура помещений не замкнуты, куча размеров, текстовых обозначений. бывают такие планы,что там десятки слоев с текстом, не очень удобно выключать слои или переносить их.
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:37
1 | #4
Bull
островки же отдельные создаются. Бери и смотри наружный контур
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:45
XEHKOK
чертеж рабочий,их удалять потом придется, ибо зачем лишный мусор.
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:56
1 | #6
Topol45
Ну от баундари всеравно мусор будет. Как вариант сделать черновой слой, сделать его активным и в нем применять баундари к штриховке, потом изолировать слой и одним махом удалить весь мусор созданый даной командой. Но вообше я не понимаю смысла измерения площади таким способом. Не проще ли командой площадь мерить, или что гораздо лутше установить Веткад?
Topol45 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:01
1 | #7
измерил площадь, записал на бумажку и отменил действия по созданию контура. Для каких целей он тебе нужен? Если нужен, то скопируй нужный контур в буфер обмена, откати действия по созданию и вставь с базовой точкой контур из буфера
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:04
XEHKOK
а я и не спорю с вами что так делать нельзя, я именно таким способом и пользуюсь )
просто подумал, что вдруг можно отключить рамку у мтекста , чтобы обойти эти таанци с бубном.
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:05
1 | #9
Bull
Сообщение от Topol45 Посмотреть сообщение
Вот именно, тоже не понимаю проблему
Нет, нельзя. Опцию фильтрации выбора не заложили
Bull вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:07
1 | #10
Сообщение от XEHKOK Посмотреть сообщение
Я тоже не спорю. Создание рамки отключится, только если выключить определение островков
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:16
XEHKOK
так их можно отключить или нет ? )
XEHKOK вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:25
Topol45
Нельзя. Текст заштриховать можно но с командой баундари всеравно рамка текста вылезет. Лутше переучиться на более простой способ определения площади.
Topol45 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:30
снять галку или изменить значение переменной HPISLANDDETECTIONMODE
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (74.5 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.09.2013 в 16:38.
Непрочитано 05.09.2013, 16:46
Bull
Галка может против и не будет, но это автора вряд ли устроит. Ведь и нормальные островки не будут выделяться. Проемы там какие-нить
Bull вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:48
Bull, ну, это ему решать
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:50
XEHKOK
Хмурый, Спасибо огромное )) разгадка как всегда ближе,чем кажется )
XEHKOK вне форума
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался Composter Программирование 79 04.12.2018 18:03
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Как скопировать содержимое размера в буфер? arturbd AutoCAD 8 06.09.2011 20:38
Нахождение расстояния между точками на чертеже Макс_Кунгур Программирование 68 03.09.2010 22:01
Требуется помощь с циклом в лиспе Composter LISP 28 13.05.2009 11:14
