Как скопировать содержимое размера в буфер?
Вариант раз - использовать панель свойств, и оттуда копировать значение "Текст" или "Измерение". Вариант нумер два - использовать поле. Вариант три - использовать лисп или еще что-то подобного типа.
(/= RegDate StartReadDate) |
Спасибо за ответ.
дело в том, что такого копирования приходится делать много. Вариант первый: через свойства - это долговато, второй - через поле еще дольше и нет такой необходимости. Вот с лиспом как? этого не знаю. Если можно поподробней. надо чтобы процесс был быстрый и неутомительный как с примером теста через G-Tools. |
Команда CopyDim Код:
вариант простой и надежный, но все же процесс длинный.
VVA Спасибо. просто и гениально. Поставил команду под клавишу. Быстро и приятно. Теперь уже хочется чуть больше. Чтобы вставка из буфера была такой же как в G-Tools "изменение текста по шаблону". Т.е. просто клик на имеющися текст и он уже равен содержимому буфера обмена. Возможно ли это? Или это уже наглая фантастика Vova Спасибо. за ссылку (((Программа копирует текст из: DText, MText, Таблиц, Размер, Атрибуты, Определения Атрибутов, DText и MText в составе блоков в ![]() Последний раз редактировалось arturbd, 04.09.2011 в 20:16. Причина: хотел по отдельности выразить благодарность за ответы...не получилось, поэтому пришлось добавить |
CTRLV - вставляет текст из буфера. Текст на курсоре TVFC - меняет содержимое текста, мтекста, атрибута, размера, ячейки таблицы на содержимое буфера обмена. (clipborad) Код:
VVA !!!
Здорово! все работает. Огромное спасибо. И хоть не по теме: можно ли в автокаде делать развертку труб. Скажем одна труба подходит к другой под углом. И для нее надо сделать развертку из бумаги, чтобы наложить на трубу и вырезать по контуру. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Корректировка выносной линии размера | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2010 23:35 |
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена | AnnaS | AutoCAD | 4 | 12.07.2010 22:25 |
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? | BM60 | AutoCAD | 7 | 21.09.2009 09:42 |
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. | Незнайка | AutoCAD | 19 | 09.03.2005 14:31 |
