В чем измерятся толщина полилиний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чем измерятся толщина полилиний?
Непрочитано 06.09.2013, 18:57 #1
yannay
Инженер
Друзья) В чем измеряется толщина полилинии? И почему при зумировании вес обычной линии не меняется, а толщина полилинии меняется?
Непрочитано 06.09.2013, 19:15
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Полилиния в миллиметрах. Ее ширина соответствует реальному размеру. Поэтому при зуммировании вы наблюдаете смену толщины.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 19:19
Profan
Ширина полилинии задается в единицах экрана.
Profan вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 19:35
gomer
строю, ломаю
Украина
в попугаях
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 20:40
ShaggyDoc
Не надо путать "физическую ширину" полилиний (Width) с весом (Lineweight). Свойство Width есть у сегментов примитивов LWpolyline. Измеряется в единицах чертежа. При зуммировании Width остается постоянной, т.е. визуально уменьшается или увеличивается как и весь объект..
Lineweight - свойство разных объектов, позволяющее сделать их "жирными". Измеряется в "мм на бумаге". При зуммировании на вкладке Model видимая Lineweight остается постоянной. При мелком масштабе изображения "жирные" линии сливаются. Но если смотреть на чертеж со вкладок Layout (в том числе в "дыры" виртуальных экранов), то вес линий также масштабируется - "жирность" линий будет такая же, как на бумаге.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 22:17
Profan
О каком чертеже идет речь? На экране или на бумаге? Если на бумаге, то сразу вы попадаете в сообщение #2.
Profan вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 06:20
ShaggyDoc
Неужели Чужим надо объяснять? Параметр Width - измеряется в единицах чертежа. Каких единицах? Тех же, в которых устанавливаются координаты всех точек и расстояния между ними. Хоть миллиметры, хоть метры, хоть попугаи.
Какого чертежа? Текущего. Открытого файла. В оригинале Drawing. Применяю термин "чертеж" (ранее предпочитал "рисунок") потому что Autodesk с некоторых пор в переводах вместо "рисунок" стала использовать "чертеж". Ширина Width полилинии на бумаге будет соответсвовать масштабу печати. Ширина на экране будет соответствовать масштабу вида.
Замечу, что и для полилинии также может быть установлена Lineweight.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 05:14
yannay
Инженер
Безумное количество умных ответов и терминологией, а в итоге ни одного ясного ответа - одна вода сплошная.
yannay вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 07:56
sbi
SPB
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Offtop: Извините, но Вам следует заняться самообразованием, почитать литературу по AutoCAD, поиском по форуму или справкой. Не поможет - идите учиться по новому.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 12:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Величина условная. У меня все полилинии нулевой толщины чтобы не возникал вопрос какой толщины. Толщина появляется при печати в стилях печати и задаётся. Там она в милиметрах.
Valery Brelovsky вне форума
Болтовое соединение. Толщина пакета Сеченов Металлические конструкции 78 01.11.2021 20:44
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Развертка на плоскость полилиний shumaka AutoCAD 11 12.12.2010 12:23
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
