Как завальцевать швеллер из лист.металла
конструктор (машиностроение)
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Количество: раз в пару месяцев партии штук по 400 - 700
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
European Union
Это уже достаточно большие партии. Учитывая то, что вы из Минска, предполагаю, что вам не должно составить труда, найти подрядчика со специальным оборудованием. Часто делать самому дороже, чем отдавать на субподряд.
Или другой вариант, покупаете на вторичном рынке трубогиб (как на фотографии), стоят они недорого, так как все переходят на ЧПУ, а избавится от старого оборудования не так-то просто. Валы изготовить с проточкой под полки швеллера тоже несложно и не дорого. Если есть перспектива постоянного производства этих деталей, думаю данный вариант вам наиболее подходящий. ![]() |
Из-за того, что резко будет предаваться полкам нужная форма. Неужели вы не видели, как трубы "гармошкой" на таких трубогибах "играют"? Одним таким станком не обойдешься, нужна линия из нескольких (я бы даже сказал может десятков) валков.
European Union
Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать ))
http://youtu.be/5z9H_uOqCe4?t=3m33s На агрегате фотография которого в посте №7 можно сделать всё тоже только значительно менее производительно и более затратно. Но зато его можно купить за копейки, а нужные ролики выточить как сами понимаете не проблема. |
В ролике полки швеллера растягиваются, а у ТС сжимаются... А следовательно, полки могут потерять устойчивость... Да и не все так просто... ТС же хочет завальцевать швеллер из листа металла... А не взять готовый и раскатать нужный радиус в вальцах.
ну можно вначале, конечно, согнуть полки на листогибочном станке с ЧПУ.
может это, дискретно сектора чик чик чик и сваркой...
На уровне бреда, чтоб мозги перезарядить вам ![]() А так ихмуется растянуть требуется и потом уже погнуть с запасом, чтоб при усадке в нужный размер ушло. Может поднагреть. Еще вариант 3 заготовки нарезать (полосу и 2 сектора) и сваркой...
еще можно меднику отдать....
на оснастку и молоточком тук тук тук... Кстати оснастка просится по внутреннему радиусу полки и по ней гнуть роликами валиками. Пузырь за идею ![]()
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? | Turist | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2013 13:18 |
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку | stroikine | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.01.2013 22:52 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
