Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать?
Все неправильно. "Пришпиливать" фундамент веранды к домику нельзя будет гулять вместе с домиком - веранда домик и раскачает.
Если хотите сэкономить сделайте веранду на самостоятельном фундаменте из ручных буровых свай ф250-300мм. Глубину свай прикинуть от промерзания для вашего региона. Всего свай, за глаза при габаритах 4.7х2м - 8штук. Вот сверху их обвязать швеллером 14У или квадратной трубой: 160х160х8 + прогоны-лаги из того же металла. Все сварить в раму. А с домиком ничего не соединяйте - обшивку стен, крышу и т.п. - оторвет. Все должно быть самостоятельно. На форуме по ручным свайкам и всяким пристоям полно тем - почитайте. Главный вопрос на какой глубине у Вас грунтовые воды? |
Швеллер может и выдержит... А домик? Вы про него вообще ничего не написали.
Не занимайтесь ерундой. Зачем Вам швеллер? 6 столбов (асбестовая труба 150мм с заполнением бетоном) на глубину промерзания + 50см - 4 по углам и два по середине длиной стороны, по ним брус 200х200. Над столбами стойки 100х100. Стойки должны быть сязаны между собой, например, перилами, если веранда открытая. По стойкам доска 150х50, по ним стропила с шагом 700-800мм. Сам так делал, стоит 4 года. Снег в этом года не чистил, все ок. Московская область |
Уровень грунтовых вод - около 1,5 метров. Домик из не пропитанных шпал, не "ходит". Мне сей час на работе предложили отказаться от всего что я напридумывал и просто установить 4-е расширяющиеся к низу сваи на глубину до 1,5 метров и на них уже ставить веранду. Наверное так и сделаю, это много бюджетней, а вкладывать в веранду много не хочу, т.к. домик не очень супер.
Вам правильно предложили предложили со сваями - остался вопрос как их выполнить с расширением вниз и какова все таки глубина промерзания для Вашего региона)))? Грунты то, у Вас сильно пучинистые. Если останетесь подошвой свай в зоне промерзания - веранда так и будет скакать "верх-низ". Пролет для швеллера или бруса (их сечение) длиной 4.7м требует проверки по прочности и прогибам иначе пол горбом вниз на веранде будет))). Посмотрите еще в инете винтовые сваи - тоже прикольная штука можно погружать вручную. Для таких строений самое то и ниже грунтовой воды залезет. А на счет бюджета - скупой платит дважды))). Душе спокойно, когда по весне не надо с кувалдой бегать по участку и все исправлять, вместо того что бы грядки копать и шашлык жарить))).
Вся беда в том, что крестовина должна быть ниже глубины промерзания при 2-х метрах промерзания, ну где то 2,3-2,5м без расчета. А Вам грунтовая вода на глубине 1.5м мешает ниже залезть. Поэтому гарантии по устойчивости при пучении особой нет.
У Вас рядом в Новокузнецке есть контора с прикольным названием ООО "Бобер-строй" они делают винтовые сваи. У них на сайте есть прайс - посмотрите не поленитесь. У них свая длиной 2.5м из трубы ф76мм стоит 4400руб. Возьмите 6 штук и сами закрутите - помошников человека 2-3. Один день работы. Правда если это сверх бюджета, тогда ...., но зато до конца света. Я такие вещи на шабашке под бани крутил - в четвером, по 9-12 шт. в день в зависимости от грунта. |
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? | Татьяня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.08.2010 14:35 |
Какой антивирус использовать? | LineyXi | Прочее. Программное обеспечение | 86 | 13.04.2010 14:38 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Какой материал стен использовать? | Amigo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.11.2009 23:58 |
какой использовать уголок | alexey2 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 17.11.2006 13:00 |
