Чем заменить болты М16 Ст35 по ГОСТ 1054-74
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем заменить болты М16 Ст35 по ГОСТ 1054-74
Старый 13.09.2013, 14:06 #1
Константин 37
Здравствуйте! Помогите с одним вопросом, пожалуйста. Суть такова: инспектор Ростехнадзора требует замены болтов на фланцевых соединениях сосуда, в паспорте на сосуд указаны болты М16 Ст35 по ГОСТ 1054-74, с предоставлением сертификата качества на эти болты. Никак не могу найти ни сам ГОСТ, ни сертификат. У меня есть подозрение что этот ГОСТ уже не действует. Какие могут быть варианты замены, какой может действовать ГОСТ взамен 1054-74? Заранее спасибо!
Старый 13.09.2013, 14:34
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
По всей видимости вкралась опечатка ...на сталь 35 должен быть указан ГОСТ 1050-74 (или ГОСТ1050-88), а не ГОСТ 1054-74.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Старый 13.09.2013, 14:57
Bull
А ГОСТ на болты вообще свой в зависимости от типа. Например, ГОСТ 7805. Болты в спецификациях указываются обычно без указания марки стали. Стандартное обозначение "Болт М16 ГОСТ 7805-70". Все. Может, от вас этой записи и требуют?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Старый 13.09.2013, 16:06
Константин 37
действительно опечатка, в другом паспорте ГОСТ 1050-74. А в спецификации указаны шпильки, болты и гайки с указанием марки стали (от Ст20 до Ст35) и ГОСТом 1050-74. ГОСТ 1050-88 заменяет старый? И где можно найти сертификат на болты, гайки и шпильки с указанием этого ГОСТа?
Константин 37 вне форума
Старый 13.09.2013, 16:10
Bull
Сообщение от Константин 37 Посмотреть сообщение
Сертификат дается каждому производителю свой. У них и надо спрашивать
Естественно. Актуальность ГОСТ легко пробить по магазинам стандартов. Там всегда последние версии. Единственное, надо смотреть, когда введен и действует ли. Это пишется в первых строках описания. А уж где скачать бесплатно, смотрите сами.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 13.09.2013, 16:11
Константин 37
Нашел, что ГОСТ 1050-88 заменяет 1050-74
Старый 13.09.2013, 16:15
Бихич
Попробуйте воспользоваться ГОСТом 28759.5-90 и ОСТом 26-2043-91. Быть может есть смысл использовать болты по ГОСТ 52643. Та же сталь 40Х рекомендуется при условных давлениях в аппаратах до 16 МПа а сталь 35 только до 10 МПа
Бихич вне форума
Старый 13.09.2013, 16:26
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если марка стали не указана, то должен быть указан класс прочности. Ну, и точность. Иначе как по этой спецификации заказать нужный болт?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 13.09.2013, 16:37
Bull
Ну, это у меня укороченное обозначение такое. Если совсем грамотно, то да, с классом прочности и точностью.
Bull вне форума
Старый 14.09.2013, 02:46
Бихич
А под каким давлением работает аппарат?
Бихич вне форума
Старый 16.09.2013, 09:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... где можно найти сертификат на болты, гайки и шпильки с указанием этого ГОСТа?
И в основном не один раз и навсегда, а на партию, каждый раз и т.д.:
ПОРЯДОК проведения сертификации продукции в Российской Федерации
1.3. При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:
- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;
- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям... установленным во всех нормативных документах для этой продукции...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.09.2013, 10:14
Bull
Насчет партии удивлен, в первый раз слышу. А вот то, что обновляется через некоторое количество лет, это правда.
Bull вне форума
Старый 16.09.2013, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ Р ИСО 16426-2009
Крепежные изделия, изготовленные по требованиям настоящего стандарта, следует поставлять производственными партиями.
Ярлык на упаковке должен включать наименование изготовителя или продавца или его идентификатор (включая страну происхождения) и номер производственной партии или прослеживаемый номер, а также необходимые данные, касающиеся описания и/или обозначения крепежных изделий.
Изготовитель должен предоставлять документацию на любую производственную партию, доказывающую соответствие крепежных изделий техническим условиям, включающую, по крайней мере, следующие данные:
- анализ плавки (химический состав);
- термообработку, если применялась;
- механические свойства;
- эксплуатационные характеристики, если имеются;
- размеры;
- завершающую обработку, если применялась.
Документация должна быть предоставлена заказчику только по его запросу. Изготовитель должен иметь возможность предоставить потребителю полную документацию на производственную партию за десятилетний период
На болты вряд ли на каждую партию, только само производство.
Количество деталей, изготовленных одним изготовителем, может составлять до нескольких миллионов в день
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.09.2013, 11:12
Bull
Ну, документация про анализ свойств на партию вполне допускаю. Но это не сертификат. ТС нужен именно он, вроде. Хотя после такого разъяснения, может и другая документация потребуется.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 16.09.2013, 16:05
Константин 37
"А под каким давлением работает аппарат?"
газопровод 16 Мпа
Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы? Aleksei2013 Металлические конструкции 37 22.03.2013 13:17
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
