Монолитная Ф.П. на текучих суглинках
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
иди в эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103582 там я выложил по подушкам, еще почитай пособие к основанием.
проверьте возможность использовать остаток насыпного слоя для использования его как несущий слой. (если толщины хватит). Считается с подушкой как и на ест.основании только покозатели из РСН, толщину подбираете такую чтоб на слабый слой было выполнено условие Pmax<R данного слоя |
пособие по подушкам я почитал, но оно не совсем применимо. пири размере ф-та 31м подушка толщиной 1м при Фи=27 не сильно спасет.
R основания даже не считал(давольно хороший грунт) R подстилающего слоя по таблицам СНИП Основания и Ф-ты равен 1,2 кг/см2(самый худший в-т). Среднее давление под плитой 1кг/см2(проходит, распределение не учлось в запас) |
(Украина)
так давайте поочереди :
Зачем нужна подушка ???.... правильно она нужна в двух случаях : - 1 когда R грунта мало для ваших размеров фундаментов по любым причинам - 2 когда модуль деформации настолько мал что требуется его увеличение. Так переходим к сути был вопрос Код:
Если у вас он проходит по всем параметрам, тогда каков вопрос ???? коэф. постели считайте по классике, в кроссе или в грунте давно решен этот вопрос... конечно если у вас имеется аспф лучше в нем, может пройти вариант с столбчатыми фундаментами... ![]() Надеюсь я вам помог дав более развернутый ответ |
Вопрос не в прочностных характеристиках грунта, а как вы заметили в его деформативности. При расчете деформации основания в Фоундейшене она получается порядка 175см. если считать в лире, задавая коэф. постели, то осадка получается 22см. попробую аспф...
боюсь при таких осадках получить выпор грунта(слезы проектировщиков). |
Ижевск
забудь про подушку, фунд. плита перераспределит.
Внимательно следи за сжатой толщей, она должна быть в пределах выполненных изысканий (не глубже скважин). Если необходимо уменьши этажность (нагрузку под подошвой). Не забывай про предельные деформации или в проекте предусмотри запас по отметкам. |
глубина промерзания 2,2м. Глубина заложения 1,2м. Экструзия сверху от экстремумов понижения температуры.
5 см. из реальных испытаний. Проводил данные испытания для ленточных фундаментов на текучепластичных суглинках. Расчетная осадка у нас всегда больше, чем реальная... |
Ижевск
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная рама. Разногласие с главным инженером | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 63 | 06.10.2009 17:51 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |
