Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам
Непрочитано 05.11.2008, 14:18 #1
Павел114
Расчет монолитной плиты коттеджа в SCAD. Монолитная плита 200 мм. Опирание по контуру. Вырез под лестницу в правом нижнем углу. размеры 7.2мх10м. Коттедж имеет ж/б каркас. То есть по контуру плиты желехобетонные балки 300х400 мм. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я выполнил расчет. Расчетная нагрузка на плиту принята 0.7 т/м.кв. Стены - газобетон 300 мм. Насколько жестким можно считать защемление плиты в контурные балки?
Тип файла: zip рсх2.zip (10.8 Кб, 364 просмотров)
Непрочитано 05.11.2008, 14:38
Koker
Собственный вес отдельным загружением, полезную отдельным.
РСУ заданы неверно (в случае подбора арматуры получите неверные результаты)
"Насколько жестким можно считать защемление плиты в контурные балки?"
* а это уж как вы запроектируете..пока у вас шарнирноопертая плита на балки.
Последний раз редактировалось Koker, 05.11.2008 в 14:43.
Koker вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 14:40
Fellini
Направление выдачи усилий в разноброд.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 14:52
Павел114
По поводу того что загружения должны быть разнесены - это понятно. Мне нужно оценить насколько это вероятно заармировать плиту без дополнительных ребер. Предполагаю заармировать приту 12 AIII с шагом 100мм. Правильно ли это? Больше всего волнует вопрос: не слишком ли большая плита без дополнительных балок. Может быть стоит пустить посередине дополнительную балку? Немного пугают размеры плиты в плане без дополнительных ребер?
Павел114 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 14:53
Павел114
На что влияет направление выдачи усилий? Не очень понятно? Поясните, пожалуйста.
Павел114 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:04
Koker
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
на то вы и делаете расчет
хотите уменьшить прогиб, армирование - пускайте балку. А пугать ничего не должно-если это обоснованно расчетом
Koker вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:23
Павел114
Если считать, что плита защемлена по контуру, то по прогибу проходит. Если считать, что плита шарнирно оперта, то - нет. В реальных условиях получается нечто среднее между заделкой и шарниром, как я считаю. Соответственно нужно как-то учесть коэффициент жесткости защемления по контуру.
Павел114 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда не знаю, как считать - защемленная или шарнирная, считаю и так и эдак и армирую по огибающей. Выливается это в доп. аматуру по верхней грани по периметру.
Шаг стержней лучше 200, их же еще вязать надо. Толщина... Прогиб большой будет, я не представляю, как Вы там будете защемлять. Может взять 250? 7 метров без преднапряга все таки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:48
Fellini
Посчитай на деформации и трещины от нормативных нагрузок. Тогда будет видно. Назначь направление выдачи усилий, иначе у тебя хаос в результатах по осям.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:52
Павел114
А где конкретно назначается направление выдачи усилий. Не нашел
Павел114 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:56
Fellini
В поиске форума вбей "направление выдачи усилий"
Fellini вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Газобетонная стенка 300 мм высотой в этаж не защемит плиту, можно считать, что у Вас шарнир. Хотите жесткий узел - замоноличивайте плиту в балки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 10:26
Павел114
Да, но можно ли считать жестким узел сопряжения монолитной плиты и балок сечением 300х400?
Павел114 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:39
Axe-d
иллюстратор
Можно, если правильно законструировать.
Axe-d вне форума
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11
