Выдержит ли колонна нагрузку?
Гибкость не так считается. Радиус инерции 3.89 см. Делим 300 см на 3,89 см, получаем 77,1. Минимальная из предельных гибкостей для колонн по СНиПу 120. Чего тут маловато?)
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
И я говорю, что не стойка это, и даже не карандаш, а грифель от карандаша. Безо всяких радиусов инерции это видно. Да еще эксцентриситет приложения нагрузки из-за непрямизны оси стойки. От того, что стойка кривая то есть. Есть желание считать - считайте. А потом берите пример с мостовиков. Знаете, как мосты сдают? Пока по новому мосту колонна загруженных автомобилей проезжает, внизу под мостом стол накрытый стоит с водочкой, естественно, и три человека - заказчик, подрядчик и проектировщик - выпивают по рюмочке... Было так во всяком случае. Готовы двенадцатью тоннами нагрузить кривую стойку 100х100 мм? Вперед! И встаньте под ней. И думайте про предельную гибкость...
Новомосковск (Тула)
Аshаs-ка,
Не люблю я спорить, поэтому ГОСТ 30245-2003 п. 3.8 это про отклонение 12 тонн - запас по сечению более чем в половину, по гибкости на 3 метра около 30% Offtop: Вот у меня на 13 метрах труба 219 стоит, которая считалась на 9 метров, вот тут мне страшно становится |
Новомосковск (Тула)
Как нагрузку собрали история умалчивает, не проверять же всех. Вверху балка на которую перекрытие опирается - то есть раскрепление из плоскости присутствует. Делать жесткие узлы в такой системе, ну может некоторым и придет такое в голову. шарниры с мю равной 1
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
