Выбор шарнира в STARK ES
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
http://www.eurosoft.ru/download/tuto..._bgita2011.zip смотрите примеры
все намного проще... как E=mc^2. |
Такие примеры в наличие имеются. Конкретно моего там случая нет. поэтому и возникает вопрос - если я буду в расчетной схеме ставить узловой шарнир, то получается, что он разрезает мою балку перекрытия на две балки. А если ставить элементный шарнир, то сколько степеней своды назначать.
Для пространственных проектов в Старке (даже если идет построение плоской рамы в 3D) лучше применять элементные шарниры. Узловые требуют наложения дополнительных связей в узел и, кроме того, они не учитываются фронтальным решателем. Ну а конкретные степени свободы зависят от ориентации расчетной модели в рабочем окне и от того, ставить шарниры в ГСК или в МСК. Очевидно, здесь необходимо снять момент в плоскости ригеля. Я бы установил элементные шарниры на балку в МСК вокруг горизонтальной оси (обычно это t-ось). Выложите расчетную модель и подробный чертеж узла - получиться подсказать точнее.
1. Ригель верхнего этажа не имеет общего узла с центральной стойкой. Исправил.
2. Удалил элементные шарниры по линейным степенным свободы. 3. Установил шарниры по вращательным степеням свободы в плоскости рамы. 4. Не нравится принятая Вами разбивка ригелей, особенного верхнего яруса - отсутствуют центральные узлы, следовательно не сможете поймать точку максимального момента в балке. |
Большое спасибо Вам за потраченное на меня время!
1. Не заметил исправление. Только в нумерации узлов. Как это проверить? 2. Все понятно 3. Выбрали шарниры-элементные, нажали МСК, отжали Х/r и Y/s (т.е. реакции по горизонтальным и вертикальным направления), нажали Rz/t (вращательный момент)? Почему не рационально использовать ГСК для плоской системы? В качестве примера использовал то, что есть на сайте ЕВРОСОФТ - пример рама-статика. Там (в примере), они выбирают ГСК и шарниры узловые. 4. Верхний ригель крепиться к средней колонне, но он целиковый, т.е. отличный от 2 и 3 ярусов. Наверное, необходимо было по другому начертить верхний ригель - шарнир со стороны колонны, и делить стержень (верхний ригель) с учетом узла от по верху колонны 5. При попытке расчета программа вылетает. У Вас так же? Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 01.10.2013 в 16:50. |
1. Проверить это можно по результатам расчета, или если, например, включить номера элементов.
3. Совершенно верно. Ваше право, можете установить и в ГСК. Однако, установка в МСК будет более универсальным способом. Для плоской модели шарниры можно задать и как узловые. Элементные являются, опять-таки, более универсальными. 4. Да, следует установить шарнир на ригель в месте примыкания к колонне. 5. У меня расчет прошел успешно, прикладываю моменты в ригелях. |
Еще раз огромное спасибо.
В 12 посту, к которому Вы приложили архив: в нем только один .fea файл, а для расчета требуются еще другие, содержащие данные о материалах, нагрузках и др. В связи с этим программа не производила расчет, а просто вылетала. Будем дальше изучать программу |
Если Вы откроете файл fea через блокнот, то можно увидеть, что там есть и раздел материалы, и нагрузки и т.п. А какой документ Вам пришлось создать?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 02.10.2013 в 15:10. |
Под документом я имел в виду новую расчетную схему, накладывать нагрузки и пр.
Возник такой вопрос: при задании в КЭ модели нагружения относящееся к одной нагрузки (снеговой) возможно задать два значения? Т.е. ,например, для двускатной кровли на один "скат" одно значение, на другой "скат" - другое, и все в одном нагружении. Или все равно придется задавать два нагружения со своими значениями, а потом объединять их в комбинациях усилия? Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 02.10.2013 в 16:58. |
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
