Проблемы открытия файла! как решить проблему Cannot find...???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы открытия файла! как решить проблему Cannot find...???
Непрочитано 27.09.2013, 01:07 #1
Scientist2
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Заранее извиняюсь если аналогичная тема уже существует!
Проблема в следующем: знакомые принесли ряд черетежей. При открытии в 2005-м автокаде выдает такое окно: cannot find the specified drawing file. please verify that the file exists. И файл не открывается! Explorer видит содержание чертежа. Пробывал на работе открывать эти файлы в 2011-й версии автокада все работает без проблем! Закинул в програмулину DWG True Convert 2007 думал может в более поздней версии сделаны чертежи, то эта програмулина показала что файлы созданы в 2004-й версии автокада. В чем проблема кто подскажите как ее решить.?? Ставить более поздние версии автокада интузиазма не имею.
Непрочитано 27.09.2013, 07:55
не защищён-ли от записи носитель, на котором файлы неоткрывающиеся?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 23:26
Scientist2
Проблему удалось решить следующим образом в несколько этапов (попробую детально объяснить): 1) попав снова на работу решил пересохранить несколько чертежей в 2004-ю версию при помощи версии 2011, что и было сделано. Сохранил несколько файлов в корень флешки и открыл их без проблем на другом компе в 2055 автокаде. Обратите внимание, что делаю акцент на то что забросил эти файлы в корень на флеху а не в папку. Обрадовавшись что все работает, сохранил все остальные файлы через 2011 автокад в 2004 версию (а их сумарно 102) в папку с таким же названием как и было изначально. Тыкнул флеху в паралельный комп на котором установлен 2005 акад. И все файлы снова ни один не открываються. 2) Начал думать почему файлы в корне флехи открывались а файлы в папке не открывались. Короче говоря попробывал снова в корень забросить, результат позитивный. В итоге второй этап был таким: я создал папку с другим названием и забросил туда все файлы, они начали открыватся в 2005 автокаде. Вывод: судя по всему проблема была в имени папки, потому как она была подписана с использованием турецких символов, либо стоял какой-то блок на самой папке.
Scientist2 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 23:37
Сообщение от Scientist2 Посмотреть сообщение
Советую посмотреть тему "Восстановление *.DWG". Масса интересностей выявится.
В каком???
попробывал
Когда я вижу такое слово, меня так и тянет сказать - либо исправь одну букву, либо добавь.
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
При использовании некоторых блоков палитрывыбрасывает из автокада (2008). Как решить эту проблему? Женя2511 AutoCAD 3 09.08.2013 14:19
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. Хмурый AutoCAD 18 15.09.2008 08:23
Проблемы с востановлением файла .dwg Владик AutoCAD 36 18.10.2006 08:10
