Вент каналы и плиты перекрытия как совместить??
кто ?
для самостоя путки а3 д=8 бросают на нижние 5 рядов под опирание с каналами, или сетку для 120 стен - есно с поперечинами, на ту сторону стены - но это все воздух, такто проектик дома видеть надо
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
Для стены 380 - 140 мм, для 510 - можно 270 мм. Смысл в том, чтобы с двух сторон оставалось по 120 мм, чтобы можно было стену выложить с перевязкой.
Для опирания плит 120 мм вполне достаточно (участки опирания армировать как написал maxara), другое дело, что таких участков лучше избегать, т.к. нарушается гладкость внутренних стенок вентканалов. Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.09.2013 в 14:33. |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
