Предпочтительный вариант фундаментов на сложных грунтах(торф)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предпочтительный вариант фундаментов на сложных грунтах(торф)
Непрочитано 04.10.2013, 09:42 #1
А-Леха
Здание -склад. Нагрузки на ф-т - 90 тс, 6 тсм. Какой вариант выбрать? По каким источникам его потом просчитать?
Сам склоняюсь к мелкому заложению - но что делать с включениями торфа в углах здания- скважина 3 и 8 - не знаю - первый раз с такими грунтами работаю...
Может джет? или перемешивание? - но как тогда осадки выровнять... Замена - маловероятно, хотя не исключено. Шаг колонн - 6 м.
Изображения
Тип файла: jpg разрез 1.jpg (528.2 Кб, 815 просмотров)
Тип файла: jpg разрез 2.jpg (503.1 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg хар-ки.jpg (272.2 Кб, 793 просмотров)
Непрочитано 04.10.2013, 13:35
kruz
Сообщение от А-Леха Посмотреть сообщение
Jet для торфа? Ну, ну (попробуйте дома размыть кусок ваты струей воды)
Перемешивание - имеется ввиду механическими фрезами и мешалками?
Знаете, есть понятие экономической целесообразности. Вот где и за сколько вы можете взять мешалку и растворный узел к ней? И не будет ли это дороже всего склада?
Под склад и такие маленькие нагрузки человечество много приемов строительства выработало.
А давайте известковые сваи, а?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 13:48
А-Леха
таки если нетрудно - просветите
А-Леха вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:26
vik123
Пройти торф сваями, мое мнение. Не советую оставлять торф под фундаментами.
vik123 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:40
Podpolie
Хорошо ледник прокатился, весь грунт перемешал. Применить проще сваи забивные, возможно и разной длины. Нанесите контур склада на разрезы будет видно. Геология довольно бюджетно выполнена.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 15:06
А-Леха
Сваи конечно неплохо бы, но цена вопроса - не велика ли - может сделать частичную замену грунта на песчаные подушки(в тч и опорные? - почитываю сейчас морарескула). Геология не вся выложена - сейчас приложу план скважин. Торф на малой глубине залегает только в одной скважине - скв.3. Пол на высоте еще 1,2 от земли... придется наверно городить подпорную стену под подсыпку...
Забивные сваи разной глубины - маловероятно, что заказчик будет делать пробную забивку свай - опять потом срубать лес... Да и с торфом в основании пола - тоже вопрос открытый...
Изображения
Тип файла: jpg схема скважин.jpg (223.9 Кб, 678 просмотров)
А-Леха вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 13:41
А-Леха
Вопрос в продолжение темы - а как себя поведут песчаные сваи в торфе? Может есть смысл в местах залегания торфа выполнить некоторое количество песчаных свай?
А-Леха вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 21:54
kruz
Песчаные сваи годятся для заторфованных грунтов. Для чистых торфов нет. Разъезжаются в стороны. Если делать такие сваи в чулке (по аналогии с бетонными), выходит многодельно и дорого. Для торфа хороши известковые, но для вашего случая вопрос цены...
kruz вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 23:16
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
из того что вижу - торф на глубине 3м,
возьмите сваи 6м, ну будет их по 5-6 в кусте, ничего особенного, возьмите серийный фундамент по вашей нагрузке.
Да, песчанные сваи хороший вариант, если воды нет.
Еще можно толстую(d=1м) сваю буронабивную на модном итальянском оборудовании по ТР100-99...)))
1.1. Настоящие рекомендации распространяются на работы по устройству буронабивных свай диаметром 400 - 1200 мм и глубиной заложения до 25 м в различных грунтовых условиях для сооружения свайных фундаментов вблизи существующих зданий с применением импортного оборудования фирмы «Касагранда С-40» (Италия).
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 08:47
А-Леха
Спасибо за советы.
Принято решение после некоторых консультаций с опытным человеком(именно по слабым грунтам) и на основании вышеозвученных советов сделать комбинированные фундаменты - где погребенный торф на большой глубине- буронабивные сваи с прорезанием, неглубокий торф под замену - и фундаменты столбчатого типа. Пол с деф швами - часть пола тоже на сваях. Осадки столбчатых принять не более допустимых по крену в предположении что сваи осадку не дадут(хотя не факт - отрицательное трение добавит).
А-Леха вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:33
Дмитрий063
рисую...
Самара
Может геолог с бодуна рисовал такие грунтовые условия? ну уж как то больно все "перемешано"
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:52
А-Леха
Еще маленький вопрос по учету отрицательного трения(форум читал, но все равно каша какая-то в голове)
Фундаменты на сваях буронабивных. Нагрузка на пол - 5 тс/м2 - пол тоже на сваях. пукт 4.12. говорит о подсыпках и эквиваленте. песок - 1,65 тс/м2 - откуда 5 тс/м2 от пола - от 2 до 5 метров эквивалентной подсыпки.
Тогда б) при подсыпках высотой от 2 до 5 м - для грунтов, включая подсыпку, - равным 0,4 значений, указанных в табл.2, но со знаком "минус", а для торфа - минус 5 кПа (0,5 тс/м2) (отрицательные силы трения); - минус ВСЕГО грунта, что выше торфа? я правильно понимаю?
Или то что пол на сваях снимает тему допнагружения грунта и считать можно по пункту а) при подсыпках высотой менее 2 м - для грунтовой подсыпки и слоев торфа - равным нулю, для минеральных ненасыпных грунтов природного сложения - положительным значениям по табл.2;?
Примечание - сваи пола также прорезают торф конечно.
А-Леха вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:56
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™
В торфах можно применить именно глубинное перемешивание. Не нужно вывозить торф и бетонные сваи применять не совсем целесообразно
lofik вне форума
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) Regby Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2011 23:08
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
