Расчет балки с моментом поперек сечения
Вологда
Вологда
Лады - это косяк, это исправил.
Депланация - относится скорее к тем же прогонам, но момент - при расчете тех же прогонов (как пример) - вдоль балки, а тут поперек... Да, типа - ростверк. и понятие деплонация - разве не к тонкостенным сечениям относится?.... |
Вологда
Хорошо окунули - но не по тексту - написал про косячок - мм. исправленные на м.
3е сообщение - "как то сумбурно эскиз сделал - но вроде понятно... момент... сила... вот..." Ок, ок. В СНиПе "Стальные конструкции" вроде нет понятия кручение... Потому и написал на форуме.. вопрос... а тут трролят какието... |
Харьков, Украина
antan83, общую проверку изгибаемых эл-в (с учетом напряжений от кручения) можете посмотреть в СП "Стальные конструкции". Более подробно о теории расчета рассказано в книге Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций". Но это долгая история, если раньше с подобным не сталкивались.
Можно вашу балку многопролетную сделать замкнутого коробчатого сечения и пренебречь составляющими нормальных напряжений от кручения. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
