Когда нужно учитывать верховодку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда нужно учитывать верховодку?
Непрочитано 17.10.2013, 00:50 #1
san40
начинающий конструктор
Исходные данные следующие. Одноэтажный склад: мет. каркас, сэндвич-панели, полы по грунту (нагрузка на полы 500кг/м2), свайный фундамент, здание отапливаемое. IV снеговой район (240кг/м2), II ветровой район. УГВ на глубине 15м, но возможно появление сезонной верховодки.
Геология:
1) насыпной грунт 3,5м;
2) супесь IL=0.46 4.8м;
3)Суглинок IL=0.38 (является водоупором).
Какие характеристики грунта следует брать для расчета: в водонасыщенном состоянии или при природной влажности?
Сам я вижу 2 расчетных ситуации Первая - сбор нагрузок в "летний" период времени (без снеговой), а характеристики грунта принимать в водонасыщенном состоянии. Вторая - сбор нагрузок с учетом снеговой нагрузки, но характеристики грунта принимать при природной влажности. Все ли верно в моих рассуждениях? Несколько смущает весна. Хотя если снег растаял и размочил грунт, то его уже нет на крыше
Отдельный вопрос по водоупорному суглинку. Справедливо ли для него (и всего, что ниже) всегда принимать характеристики при природной влажности, т.е. не учитывать верховодку?
При сборе нагрузок на фундаменты доля снеговой нагрузки составляет около 75% от общей расчетной.
Непрочитано 17.10.2013, 05:41
Alex_26
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103596
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 10:07
san40
Alex_26, спасибо, с той темой ознакомлен. Книгу почитаю на выходных, беглый просмотр пока ничего не дал.
Наверное, я не четко сформулировал свой главный вопрос. Тот принцип, что если есть хоть какая-то вероятность замачивания грунта, то нужно брать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии мне ясен. А неуверен я в необходимости учета возможного замачивания грунтов зимой. Магистралей водопроводов рядом нет, вроде бы и воде взяться неоткуда. Опыт проектирования фундаментов практически отсутствует, поэтому и прошу совета. Может ли зимой грунт выше УГВ быть в водонасыщенном состоянии?
san40 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:12
Alex_26
УГВ иногда может сливаться с верховодкой, часто весной, иногда поздней осенью (после обильных дождей) и во втором случае вы можете дать 100% гарантию что сразу за этим не начнутся снегопады? (рассуждаю как кухарка)
А беглый просмотр книги должен был вас привести к идее, что где имеется хозяйственная деятельность человеков, подъема УГВ надо ждать 100%!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 10:27
san40
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Могу предположить (с обеспеченностью 0.95 ), что к моменту, когда снеговая нагрузка достигнет максимума, никакой верховодки быть уже недолжно. У меня насыпного грунта 3.5м, его несущей способности я не учитываю, а ниже него уже ничего не промерзает, вода уйдет.
Согласен.
Получается, нужно рассчитать еще 3-й вариант: водонасыщенный грунт, снеговая нагрузка с коэф. 0.5 (т.е. за неделю ноября двух-трехмесячная норма снеговых осадков).
san40 вне форума
Когда вяжут, а когда варят арматуру vovakaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 01.02.2024 13:15
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
