Как печатать без потери размера ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как печатать без потери размера ?
Непрочитано 18.10.2013, 18:07 #1
укаууфйцй
Распечатал лист(чертеж) A4 автокад . померил линейкой размеры они изменились почти на 1 см . как распечатовать листы автокада так что бы размеры всегда оставались такие же как на экране. ? или хоть разница была бы 1 мм.
Непрочитано 18.10.2013, 18:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
При печати следи, чтобы в окошке , которое выскакивает при настройке печати , не было галочки напротив fit to Paper и в выпадающем списке поставь масштаб печати 1:1
И будет тебе счастье...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 18:23
укаууфйцй
пасибі дякую
укаууфйцй вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 08:07
ander
проектирование
Кемерово
фотопринтер для этого надо, который в край печатать можно; другой вариант - не выделять на печать внешнюю рамку, обозначающую формат листа, т.е. печатать по внутренней, а дальше уже зависит от области печати самого принтера.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А причём тут фотопринтер. Если уже говрить о печати в размерах то нужно пользоваться листами и видовыми экраранами. И ещё до отправки на печать видить что входит и что не вхолит в лист печати. А выбирать облость печати ни когда не угадаешь что попадёт на лист при печати. Если установишь fit to Paper то на лист попадёт вся ограниченная область и получится не масштабе, если не поставишь fit to Paper то получишь в масштабе, но на печать выйдет не вся выделенная область. Или в моделе рисовать и ограничивать область рамкой сответственно нужному масштабу и обратить внимание то что оговоренно в посте#2
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 13:45
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А причём тут
листы и видовые экраны?
с fit to paper все ясно.
вот от автора:
так что вариант с включенной галкой возможен, тогда все то, о чем я писал вполне в тему.
Последний раз редактировалось ander, 21.10.2013 в 14:05.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 14:39
maratovich
г. Самара
+100 при условии если на печать выводится рамка.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть в Автокаде инструменты позволяющие работать нормально и предсказуемо. В остальном кто как хочет так и работает. Автор вообще не говорит на чём печатает и откуда. В третьем посте он поблагодарил за подсказку и тут больше не появляется.
Непрочитано 21.10.2013, 15:27
Bull
Сообщение от укаууфйцй Посмотреть сообщение
пасибі дякую
оу, это было спасибо? Ну, тогда "зур ус"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:03
Profan
А на экране тоже линейкой мерял размеры?
Profan вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:09
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Можно в настройках принтера выставить поля для печати, равные нулю. По умолчанию, обычно, поля 2-4мм. Но тогда эта область у краев в 2-4мм печататься не будет)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:40
maratovich
г. Самара
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Можно внутреннюю рамку сделать меньше на это расстояние.
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
