Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой
Непрочитано 25.10.2013, 09:37 #1
kaban_spb
Конструктор
Доброго времени суток!
Вот такая ситуация:
Имеется свайное поле размером 17х90м с числом свай 298 штук.
Проектная организация выполнила расчет несущей способности свай (по наихудшей скважине) - получили несущую способность сваи 105 т. (расчетная) при длине сваи 16 метром (и еще, - расчет делали параллельно 2 организации результаты оказались схожи). Заказчик/исполнитель свайного поля забивает 14-ти метровые сваи и делает испытания свай статической вдавливающей нагрузкой (испытуемые сваи находятся - 2 по краям поля и 1 в центре ). В результате 2 крайние сваи несут в аккурат по 105т. (расчетная), а средняя 88т. (расчетная) после получения протокола испытания заказчик настаивает на перепроектировании свайного поля на сваи длиной 14м.
Вопрос в том правильным ли является решение принять несущую способность свай по наименьшей из 3-х испытуемых свай и отказать в изменении проекта? Если есть возможность, то подкрепите ответ нормативными документами, да проект прошел экспертизу с 16-ти метровыми сваями. Спасибо.
Непрочитано 25.10.2013, 09:56
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
да. если меньше 6, то по наименьшей, если больше шести, то по статистическому анализу. - по моему так. Или это по динамике... точно не помню.
В СНиП/СП точно написано при скольки испытаниях по наименьшей, а при скольки надо статистическим анализом вычислять.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 25.10.2013 в 10:02.
Alekceich вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:32
Alex_26
п. 7.3.4 СП 50-102-2003
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:41
swell{d}
Düsseldorf
Я вообще не понял вопроса.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 14:13
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Спасибо, это я видел и читал.
Дело в том, что в отчете об испытаниях указан коэф-т надежности для минимальной несущей способности 1,2 (при числе испытуемых свай 3), а если применить 1,0 то получается несущая способность 108 т. что тоже достаточно. Но отчет ведь документ с печатями, где написано черным по белому - несущая способность 88 т.
kaban_spb вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 14:23
Анкл Бенц
инженер
А на каком основании можно взять 1.0 ?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 15:45
kaban_spb
Конструктор
7.3.4 В случае если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (7.18) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний, т.е. Fu,n = Fu,min, а коэффициент надежности по грунту ?g = 1.
В случае если число свай, испытанных в одинаковых условиях, составляет шесть и более, Fu,n и ?g следует определять на основании результатов статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай Fu, полученных по данным испытаний, руководствуясь требованиями ГОСТ 20522 применительно к методике, приведенной в нем для определения временного сопротивления при значении доверительной вероятности ? = 0,95. При этом для определения частных значений предельных сопротивлений следует руководствоваться требованиями 7.3.5 при вдавливающих, 7.3.6 - при выдергивающих и горизонтальных нагрузках и 7.3.7 - при динамических испытаниях.
Единственное вопрос. Что считается одинаковыми грунтовыми условиями? по идее одинаковые грунтовые условия могут быть при равномерных толщинах слоев под всем свайным полем или же это имеются в виду испытания в пределах одного свайного поля?
Непрочитано 03.11.2013, 18:39
romirus
kaban_spb,
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
А у "заказчика/исполнителя" есть свидетельство СРО на допуски к изыскательным видам работ ? или они привлекли сторонних лиц? Если нет, то отчет силы не имеет!
Как понимать слово "расчетная" ? наверное это несущая способность по испытаниям (Fd) после расчета по формуле Fd=yc*Fu/yg (где yc=1 при вдавливающих нагрузках, Fu - предельное сопротивление сваи, yg=1 если одинаковых испытанных свай <6 в одинаковых грунтовых условиях - т.е. одинаковое наименование, напластование и характеристики грунтов).
Очень даже правильно! ГОСТ 5686-94 п.7.3.4. Больше скажу - лучше определить по наихудшей , чем по статистическим данным, которые покажут больше. Лучше подстраховаться - Сон крепче будет.
а это спорный вопрос , но возможный! и для этого необходимы детально разобраться:
1) Какие грунты, особенно подстилающие ?
2) Какая максимальная нагрузка была принята в программе испытаний ? Должна быть не менее 105*1,5 (п.8.2.4 ГОСТ 5686-94).
3) По какой причине средняя свая выдержала меньше нагрузку чем другие ? непрерывная осадка без увеличения нагрузки ?
4) Какое суммарное перемещение (осадка) сваи зафиксировано ? особенно на средней.
5) Что строится? От этого зависит предельная осадка сваи (s), при которой по графику определяется предельное сопротивление сваи (Fu) если происходила непрерывная осадка сваи без увеличения нагрузки. (п.7.3.5 СП24.13330.2011)
Часто допускают ошибку, принимая в данной ситуации 40мм как в ГОСТе прописано что испытывать до 40мм. Пример: свайный фундамент многоэтажного панельного жилого дома, при испытаниях при осадке более 20 мм "поплыла" свая и не останавливается. При осадке более 40мм испытания останавливаются. Тогда принимается предельное сопротивление сваи (Fu) при осадке сваи s=0.2*120=24мм! а не 40мм.
Вообще было бы неплохо посмотреть отчет.
romirus вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:22
| 1 #9
DTab
ж б
Ярославль
я тоже не очень понял вопрос...
Требуемая нагрузка 105т. На 14метрах несущая способность одной из свай 88т. Вопрос - зачем переходить на 14м с 88т, когда требуется 105т???
помимо всего прочего при уменьшении длины свай на 2м экспертиза скорей всего может возбудиться на повтор.
DTab вне форума
Нужна форма Ф-35 акта испытания свай динамической нагрузкой Костя.ЕКБ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2015 18:26
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
