Пример расчета обтекания крыла самолета
Инженер
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
это долго учиться. есть cfx есть fluent.
в туториалах только кнопки нажимать для готовой сетки. а сетку самому строить с пониманием непросто. и сначала в аэродинамике нужно разобраться. в чем цель вообще? (во что попасть хотите?) Последний раз редактировалось СергейД, 27.10.2013 в 23:18. |
Да, Сх не основное, но посчитать его "заодно" будет ведь нетрудно? Силу по Х делим на "ро-вэ-квадрат и на площадь Миделя"
В моей задаче важно сравнить устойчивости n,%, которая рассчитывается как n=100*mz(по alfa)/Cy(по alfa)", верно? Вообще, это часть моей кандидатской диссертации, я не специалист в аэродинамике и мне трудно, но выхода другого нет, кроме как вообще не писать диссертацию и идти служить ![]() Вот, что наваял: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386789509 1. Вырезаю снаряд в цилиндре, образовав "Enclosure1" цилиндр. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386791090 1.1. Определяю грани для Inlet (входной поток),Outlet (выходной соответственно), Wall (поверхность цилиндра без завихрений) и Wall3(вырезанная полость снаряда) http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386791090 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386791090 1.2. Далее приступил к сетке, тонкий момент для меня: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386791090 |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060
1.3. создал Face Sizing с размером элемента 5 мм: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060 2. Граничные условия, материал - Air Ideal Gas. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060 2.1. Граничные условия для Inlet - скорость полета 850 м/с, температура воздуха 300 К: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792060 |
2.2. Скорость - сверхзвук
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792399 2.3. Исследуемое тело, угол подхода 5 градусов: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792399 2.4. После расчета вот,что получается: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792399 Делал плоскость симметрии - не совсем физичная картина давлений...но решил не останавливаться и вбить формулы и посмотреть на результаты, устойчивость должна быть где-то 11%. У меня большая проблема с системами координат, как я понимаю их должно быть две? Связанная и поточная... И системы координат необходимо приложить к центру масс, как это правильно сделать в Ansys и куда должны направляться оси не знаю( Вот здесь то и застопорилась моя работа: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386792399 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386793026 Спасибо. |
Подмосковье
мне сложно вам помочь. я делаю все иначе.
!сверхзвук я не считал. (вы же про крыло скамолета спршивали...). а там все-все иначе. изучать специально для вас не готов. напишите fsapr2000.ru может там кто-то вместо вас послужит Родине. |
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования | Magister | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 31.03.2023 13:30 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты | Alex_you | SCAD | 13 | 20.02.2013 11:16 |
Необходим пример расчета прочность и устойчивость водоводов и др. | snipi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2011 08:51 |
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика | Circul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2010 19:56 |
