ЛСТК по пустотным плитам
НН
думаю, в чертежах проектировщика была опечатка (9,3м -> 8,3м), которую никто сразу не заметил. Всплыло это только при строительстве. Хотя и странно, что строители не обратили внимания на такой косяк. Думаю, что вариантом решения будет подпереть колонны каркаса дополнительными стойками из подвала, под сами стойки выполнить бетонный фундамент по расчету в зависимости от нагрузок. Пустоты в плитах в местах опирания каркаса залить раствором, чтоб не продавило. Это навскидку. Чертежи помогут оценить ситуацию.
Опечатки не было ни какой. Сама структура чертежей ЛСТК не позволит сделать такой косяк на стройке. Чертежи выложить не могу так как это не мой труд и собственник не давал мне такого права. Могу выложить модель из лиры, но это всего лишь стержень. Плиты перекрытия пустотные и установка под них опор не решит проблему, а поставит новую, где взять арматуру в верхней зоне?. Плиты смонтированы так что не закрытые пустоты в которые можно было завести металл, не доступны для такого финта.
НН
эмм... Полный комплект чертежей как бы и не нужен. Просто план стен подвала и плит перекрытия с местами опирания стоек каркаса, его можете и самостоятельно набросать. Заполнение пустот в плитах - просверлить (пробить) отверстие над пустотами и заполнить раствором, желательно с двух сторон от стоек. И еще вопрос: при чем здесь, собственно, верхняя арматура пустоток? Если имеется в виду работа при защемлении плиты, и вызывает сомнение ее несущая способность, можно произвести усиление плиты каркасами, установленными в пустоты.
Про пустоты уже писал, добраться до них, что бы завести каркасы увы уже нельзя. Пробить и замонолитить не проблема, но это не решит вопрос недостаточность армирования плиты перекрытия в пролете. Если устанавливать дополнительную опору под плиту перекрытия, это принципиально изменяет ее работу, а соответственно и армирование. Стойки пропустить сквозь плиту перекрытия, то же не получиться так как это ЛСТК конструкции и они не работают как отдельные стойки,
Вот что сделал наложил КМ на КЖ Последний раз редактировалось trotil, 28.10.2013 в 15:14. |
НН
посмотрел чертежик. Как вариант решения, под стенку из ЛСТК сделать подпорную балку под плитами перекрытия, оперев ее на металлические колонны и/или на несущие стены подвала. Под колонны выполнить фундаменты по расчету, вряд ли они будут огромными. Пустоты в плитах перекрытия в местах опирания вышележащих конструкций заполнить раствором, как уже писал раньше.
В том, что плиты перекрытия будут работать по двухпролетной схеме, большой беды не вижу. Раскрытие трещин в верхней зоне можно попробовать погасить армированной стяжкой. |
Если бы вопрос был только со стеной по оси 3. там еще и горизонтальные стены опираются на плиты. Склоняюсь к хорошо армированной стяжке поверху плиты с установкой простенков под стены ЛСТК в подвале со своими фундаментами. Толщину стяжки сделать 70 мм а армирование из 12-14 А400с с шагом 150 мм.
усиление лстк | Romegv | Металлические конструкции | 4 | 13.03.2013 16:14 |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Крепление конструкций к пустотным плитам | Yuzer | Железобетонные конструкции | 13 | 16.10.2012 15:47 |
