Крепление конструкций к пустотным плитам
Мозговой штурм
Ярославль
Пермский край
Люстра где? По центру пролета плиты?
Может быть продолбить часть нижней полки плиты (у пустоты), засунуть в пустоту уголок какой-нибудь и замонолитить его там. Потом к этому уголку люстру и закрепить. PS: Какой пролет у плиты? Последний раз редактировалось Alkor527, 09.10.2012 в 07:26. |
Строители что предлагают: продолбить в трех пустотах отверстия и засунуть туда арматуру - 20-25 мм, а от нее пустить "крючики", приварить общую пластину к которой поцепят люстру.
По-моему, нужно проверить на вырыв и назначить длину стержней. Но идея бредовая, имхо. А как можно закачать туда ц.п. раствор? Это не усиление. Просто по началу перекрыти комнату 2 пустотками, а потом нужно было оставить место под лестницу - вот и залили такой бредняк. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Так что это не ерунда, а реальная проблема!
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Уважаемые инженеры, в нижней части плиты ведь не только секта из проволоки, но есть и несущие стержни (количество и диаметр зависит от плиты). Мне лично идея со швеллером понравилась. Если сильно сомневаетесь - сделайте металлическое усиление в двух соседних пустотах, соедините общим элементом и на него вешайте. Можно вообще попробовать попробивать крайние 2 пустоты разных плит. По-моему сильно перестраховываетесь.
Томск
И что за секта?? ![]()
СЕТКА =) Очепятался.
В том и дело что не под пустотой - можно пробить. А швеллер как раз передаст усилия на "стенки" между пустотами, под которыми как раз есть несущие стержни. Да и нагрузка не та чтобы передавать на арматуру. ИМХО. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
