Экологическое проектирование Подскажите как и где посчитать или найти Средний удельный расход топлива Кг/кВт-час
1) в ПОС может быть применённый по аналогам расход машины по
Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте Приложение к распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 года N АМ-23-р 2) Если машины там нет, то принимается аналогичная техника с известным расходом Если и в инете нет такого, то подбирается расход по аналогу по ближайшей мощности двигателя и удельному расходу. 3) в интернете есть удельный расход топлива по паспорту машины. 4) В общем есть МДС по которому можно долго и сложно посчитать расход топлива машин. Так никто не делает. МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для строительных машин 5) в период строительства бухгалтерия подрядчика отчитывается по МДС + опытному определению расхода + фактическому расходу, как именно не помню. В любом случае ПОС выдаёт экологам количество топлива, марку техники. Иногда при желании мощность двигателей техники. Можете шоколадками упросить ПОСовца вам его писать вместе с мощностью. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Каток самоходный 5 т ДУ-72 Эксплуатационная мощность машины: 18,40 кВт Модель двигателя: Д-120 Объем двигателя: 2080, см³; Длина: 689, мм; Ширина: 628, мм; Высота: 865, мм; Эксплуатационная масса: 264-292, кг; Удельный расход топлива: 252, гр/кВтч; Тип двигателя: DIESEL ENGINE; Количество цилиндров двигателя: 2, шт Эксплуатационная мощность двигателя: 22,00 кВт
