Проверка сечения фермы с увеличенной нагрузкой
Да, снег есть - V снеговой район. Я так же склоняюсь к тому, что неправильно будет таким образом принять значения усилий. Такое упрощение пытаемся сделать для облегчения расчетов, т.к. расчет предоставлен только в текстовом виде. Но ведь, если такое упрощение принять, то получатся значения с запасом? Или не факт? |
Конечно приблизительно можно определить изначальный вклад от веса утеплителя в сборе нагрузок.
Далее определить это же влияние для замоченного утеплителя. После чего вычесть в усилиях долю влияния сухого утеплителя и добавить долю влияния от замоченного утеплителя. Но вопрос - зачем это делать? Точнее пересчитать ферму с новыми нагрузками. Offtop: Не майтесь дурью - высушите утеплитель и снимите головную боль
From Siberia with love |
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой | Win | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.09.2011 08:21 |
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.04.2010 00:44 |
Узел фермы профильного сечения | Varj | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.10.2008 15:55 |
Проверка контура сечения | Купцов | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.09.2007 10:32 |
