Узел фермы профильного сечения
проектировщик
Кольчугино
Работа
Уважаемая Varj, по расчету ферм из труб вам поможет: Пособие к СНиП "Стальные конструкции" раздел "Бесфасоночные узлы ферм" прочитайте, будет вам счастье
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
С технической точки зрения оба варианта при верном расчете и конструировании имеют право на жизнь. А вот с точки зрения эстетики, архитекторы всегда настаивают на бесфасоночном решении (Ваш вариант 1). Расцентровки же обычно получаются из условия расстояния между "носками" раскосов, сходящихся в узле, 20-30 мм. Это минимальное расстояние для исключения взаимовлияния сварных швов.
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
Узел подстропильной фермы | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.09.2008 21:04 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
