Как прикрепить подкрановую балку???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как прикрепить подкрановую балку???
Непрочитано 31.10.2013, 11:16 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Суть проблемы: подкрановая балка крепится через разного рода подвесы-в основном (см. скрин 1) пластины-типовое крепление по серии, для таких креплений имеется достаточный зазор. Но в одном месте получается зазор 10 - не знаю, какую цель приследовал проектировщик, но я теряюсь в догадках-какой узел состряпать там.. Кран пролетом 8,5 м, 1,0 т, шаг креплений - 3 м. Может фланцевый узел или через фасонки (см. скрин 2) или вообще это бред и надо что-то другое... Подскажите)
ID:	115398  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.10.2013, 13:15
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Зазор между пластинами по серии-это рихтовочный зазор(обычно30мм) для выравнивания балки...зазор на конце балки(который 10мм) получился в результате прорисовки конструкции..после рихтовки балки он может измениться (даже исчезнуть)..балка будет перемещаться в вертикальной плоскости.поэтому нужно в креплении её конца предусмотреть овальные отверстия...цель,которую преследовал проектировщик, по всей видимости это убрать консольный участок балки..потому и подвесил ее.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 13:17
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
дык за что ее вешать? уши наварить на швеллер с овальными отверстиями или как? по мне так - можно было эту балку с остальными подобными по низу выровнять-дабы зазор один был...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.10.2013 в 13:28.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:32
getr
Конструктор
в фасонке на скрине2 ..где два отверстия..можно их заменить на овальные вверх до швеллера,хватит там расстояния для перемещения балки вверх при уменьшении рихтовочного зазора?
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 13:42
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
если только так... не знаю... обрезы и межцентровые расстояния для овальных отверстий...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.10.2013 в 13:48.
Непрочитано 31.10.2013, 14:27
getr
Конструктор
я имел ввиду это...
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 14:35
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
там зазор 25 мм, если более или менее выдержать расстояния обрезов и пр., если учесть шов 8-10 - то останется 15... не поднимется балка на 30 мм, если ей вдруг понадобится...
Непрочитано 31.10.2013, 15:00
getr
Конструктор
а если так?
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 15:07
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
неплохо, но по мне так странно все это выглядит... неужели балка и впрямь на 30 мм по высоте будет прыгать? приварить бы ее потолком и дело с концом
Непрочитано 31.10.2013, 15:20
getr
Конструктор
да нет не будет прыгать...её один раз выставят и все...30мм это теоретический максимум,если принят 30мм,но ведь может быть принят и меньший,например 20мм..30мм по моему это для больших пролетов.
----- добавлено через ~33 мин. -----
пластины будут сварены монтажной сваркой уже после рихтовки..по месту,а "прыгать" балка будет только во время рихтовки.
getr вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
помогите подобрать подкрановую балку 540170 Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2013 10:31
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно проверить стальную сварную подкрановую балку? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 4 08.02.2009 09:51
