Глюк с Quick Select и Propersties Autocad 2014
Горный инженер
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Посмотрите здесь.
Как-то так. |
Горный инженер Регистрация: 14.05.2008
Доброго времени суток всем!!! Третий день бьюсь с одной и той же проблемой этот баг так и не прошел , переустановка автокада ничего так и не решила , пробовал уже 4 раза от ломанного до официального . Есть идеи как решить проблему , возможно при чистке реестра я повредил какой то раздел относившийся к автокаду. (может в этом вся причина)???
Ухта
rainbov, может попробовать откатить систему (если есть точки) и (или) воспользоваться программой Windows Installer CleanUp Utility. Удалить информацию, касаемую AutoCAD, перезагрузить комп, а затем выполнить установку программы.
Как-то так. |
Да пробовал уже откат системы проводил не единожды (по своей глупости реестр угробил) и этой самой утилиткой пользовался только после нее ошибка при установки была не помню точно какая но с этим я тоже справился. А вот что дальше и куда не могу понять. На форуме автодеска пишут что проблема вроде как с автодеск 360 вроде с ним какие то проблемы если его не правильно снести или не поставить вообще то жди неприятностей.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. | Cfytrr | Расчетные программы | 2710 | 27.08.2015 16:07 |
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 15 | 25.12.2013 15:15 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Работа Quick select с размерами | Makswell | AutoCAD | 13 | 05.02.2008 13:26 |
