Как рассчитать швеллер на прочность и прогиб?.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Offtop: Вообще то минимальная сигма 2100 Последний раз редактировалось bahil, 01.11.2013 в 19:40. |
Меняйте сечение, конструкцию, марку стали или всё разом. Один 10-й швеллер стоймя имеет W больше, чем эти 31,6. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Если нагрузка будет действовать перпендикулярно оси наклоненной балки, то ничего не изменится, а если направление нагрузки остается прежним, и нагрузка будет действовать под углом к оси наклоненной балки, то все значения внутренних силовых факторов следует умножать на Cos (A), где А - угол наклона балки к горизонту.
пс. если я,конечно, правильно понял вопрос изначально. Без эскиза трудно ... |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.03.2012 11:23 |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 | Alexand_r | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 17.12.2009 19:52 |
