Подскажите как смоделировать части здания
Харьков
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
В перепаде наверно балку вашу пластиками моделировать надо, хотя, может можно и стержнем в центре , только перевязать узлы стержнями очень жесткими придется.
Со стеной мне не очень понятно, что у вас там такое но эксцентриситеты можно учесть объединением перемещений. |
1) Перепад моделируйте пластинами;
2) Эксцентриситет возможно смоделировать короткими жесткими балками с определенным шагом. Вопрос: если идет прыжок по толщинам стен, значит, на перепаде стен должно быть перекрытие? Или зачем тогда нужен этот прыжок по толщинам? Что-то опирается? П.С. Собирайте монолитный железобетон в Мономахе, потом экспортируйте в Лиру, и будет намного проще моделировать всякие перепады и т.д. Возможности Мономаха огромны, и в связке с Лирой он очень хорошо работает. |
Харьков
----- добавлено через ~10 ч. ----- Всем Спасибо. начал делать и вспомнил про АЖТ. И понял что вопрос слегка туповат. |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Опирание части здания на "стену в грунте" | Vlamos | Основания и фундаменты | 7 | 29.11.2005 10:59 |
