Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки?
Непрочитано 06.11.2013, 16:18 #1
Marusia
инженер
Ярославль
Подкрановая балка из двутавра 40Б1 пролетом 6м для крана 3,2 т пролетом 22.5 м. Вызывает сомнение сечение подкрановой.В серии 1.426.2-7. в2 для пролета крана до 11 м для такой грузоподъемности. Господа поделитесь опытом!
Непрочитано 07.11.2013, 13:40
Serge Krasnikov
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Сомневаетесь, делайте расчет, СНиПы вам в помощь.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 13:53
s7onoff
Подкрановая или кран-балка или монорельс?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:42
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
сделала расчет вручную. вот и сечение вызвало сомнения)
----- добавлено через 21 сек. -----
считаю подкрановую балку
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:46
s7onoff
Offtop: Тьфу, прочитал как "Подкрановая балка из двутавра 40Б1 пролетом 22.5м для крана 3,2 т", потому и удивился, извиняйте.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:48
Marusia
инженер
Ярославль
Поделитесь опытом)))
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 14:51
Marusia, а ГП всего 3.2т. Может быть за конструкции покрытия зацепиться? Мостовой 2-х пролетный подвесной кран?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:56
Marusia
инженер
Ярославль
нет сказали опорные кран-балки делать)
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:05
D max, D min, T поперчное и Т продольное какие вышли? Серия предусматривает максимальный пролет 17 метров, пролет поперечника 18.
ФАХВЕРК вне форума
Выпускник
Да что тут делиться то.
Грузоподъемность 3.2т,хорошо,а масса крана какая?Сколько котков концевой балки?Масса тележки?Режим роботы не помню влияет не?Максимальное минимальное давление катков?
Да и у Б1 на 6 метрах будет фи балочное большое,может лучше взять широкополочный двутавр(выйдет тяжелее по весу,но устойчивый будет).
ЗЫ:Вы же делали расчёт,в чем сомнения у вас
Выпускник вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:06
Сейчас и расчет попросят.... и всё "пятёрка сорвалась...."
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 15:21
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Сомнения в том, что опыта проектирования пока маловато) масса крана 5,5т. Режим работы 3К. Дмакс-46 кн, Дмин-10 кН.
Дмакс- 46кН. Д мин -10 кн. Т прод- 0.27 кН. Тпопер- 0.48 кН. Балку считала на момент 61.4 кНм, и поперечный момент 0.63 кНм
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:48
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Причем тут Dmax и Dmin?
Берем балку, ставим на нее по правилу г-на Винклера колеса крана, давление колес берем из паспорта и умножаем на соответствующие коэф. из снипа Нагрузки и воздействия. Получаем максимально возможный момент в верт плоскости. Затем находим гор. нагрузку от торможения тележки крана по снипу Нагрузки и воздействия и при том же положении колес ( что и при нахождении момента в верт плоскости) находим момент в горизонтальной плоскости. Затем расчитываем балку как изогнутную в двух плоскостях на прочность. И на устойчивость если у вас нет тормозных конструкций надо проверить тоже
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 07.11.2013 в 16:08.
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 15:53
Выпускник
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Причем тут Dmax и Dmin? они для расчета колонн.
Именно.
Нужна нагрузка на колесо и вес тележки вы не сказали,как я понял концевая балка 2-х колёсная,нагрузку на колесо при пролёте 22.5 и Q-3.2т,порылся вроде нашел.Расчёт не выполнял,но по прикидке должно хватить этой балки и по прогибу и по прочности
Непрочитано 07.11.2013, 15:56
Виноват. Имелось ввиду F max и F min
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:04
Marusia
инженер
Ярославль
максимальное давление колеса из описания крана 46 кН.
Именно.
рассчитывала балку на момент 61.4 кНм, и момент от торможения 0.63 кНм
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:10
Uzel
Инженер-проектировщик
Возьмите 30Ш1 и будет вам сщастье
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:13
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
пока думаю взять вместо 40Б1-40 Ш1
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:17
vegas
Екатеринбург
................Ой ей че то я повторяюсь
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:25
Выпускник
Да,если есть возможность берите широкополочный,он гораздо устойчивее будет на 6м,40Ш1 что-то вы уж сильно много берёте.
И помните что прогиб должен быть не больше 1,5см
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помоготе подобрать сечение балки PUH238 Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2012 15:59
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
