Помогите определить тех предназначение пристроенной к кровельным продухам конструкции по фотографиям(серия 1-464А)
Саратов
Снегоотложения по снегопереносу малопредсказуемы. Зависят от многих факторов, ... да и как в тот год "звезды встанут".
Как же может произойти в реальности. Если ветер (даже не господствующего направления) с одной стороны дает направление снегопереноса, теплопотери крыши и продухов его делают мокрым. В другой день, с другой стороны (перпендикулярно) снегопад с ветром метет. И там мешок образовывается. Причем величина его по ширине и высоте изменчива, каждую зиму по разному. Погода переменчива в горах, затем возможен мороз, так и "склеит" корочкой его на крыше около уступа. Многократное повторение того делает снеговой мешок закрывающий продухи. Затем по потеплению и весной мешок тает заливая через продухи. Вот люди и нашли выход "по местным условиям". Не забываем и то, что продухи в зависимости от направления ветра могут затягивать воздух (и со снегом тоже) с одной стороны, и выпускать воздух вместе с теплом с другой стороны. Последний раз редактировалось vladas, 09.11.2013 в 16:23. |
Саратов
Обычно продухи узкой стороной вертикального расположения при холодном чердаке, а здесь совмещенка. Проектировщик при блокировке секций нашел выход, а вообще-то были типовые комплексные плиты покрытия с утеплителем из керамзитового гравия, стяжкой для ковра и по торцам вентканалы диам. 40 мм Последний раз редактировалось vladas, 09.11.2013 в 16:43. |
Саратов
Вероятно издержки регионального проектного творчества. То модернизация типового, или новация местного завода КПД, для многократного применения по серии 1-464А (как назвал автор).
Историю могут определить только сведения из местного органа архитектуры, также инспекции ГАСН, или из предприятия - производителя конструкций, если сохранилось конечно. |
Помогите определить по фото тип конструкции | const-13 | Обследование зданий и сооружений | 5 | 30.05.2013 10:52 |
Помогите определить количество металла в конструкции | DJ AntOn | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.03.2012 13:32 |
Помогите определить серию конструкции. | fresh235 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2010 11:29 |
Помогите определить название программы по скриншоту (деревянные конструкции) | svinotavr | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 06.05.2010 14:23 |
