Помогите определить количество металла в конструкции
aka LEGANTMAR
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87 Регистрация: 19.01.2012
Если руководство настаивает на расчете именно "по-картинке" и отказывается дать более полные данные.
То я бы делал так - ориентировочно прикинул бы размеры поперечных сечений всех элементов конструкции (из опыта, или из аналогов, или по расчету предварительному) Нарисовал бы участок, определил бы предварительно все толщины и длины элементов. Затем получил бы погонный вес конструкции (массу одного метра, ну или сколько там метров в секции получится) Затем умножил бы на длину. Таким же образом прикинул бы колонны. Всё. Полдня работы. Результат - халтура. Масса - плюс-минус пару тонн. Хотя конечно руководство может требовать "посчитать по-картинке", но подразумевается конечно, что вы должны по-сути за денёк спроектировать и расчитать эту конструкцию. (Не зря в приложенном письме указаны нагрузки и прочие данные) |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
это нигде не подразумевается. нужен расход металла. обратно есть типовые серии. старые, задрюченные но есть. проще простого по серии прикинуть фермы, балки пола и кровли. просуммировать одно сдругим, зажмурившись умножить на 1.25 (запас на всякое) и дать цифру. в итоге вылезет примерно пост №2.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Если я правильно тебя понял, то верхняя конструкция пролетом 36м - составит 36х800=28,8т + % на запас
нижняя 31х800=24.8т + % на запас
обо мне |
Санкт Петербург
да где то так.
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами | Issledovatel' | Металлические конструкции | 3 | 16.01.2014 16:33 |
Помогите определить тип ребристых плит | patison_x | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.12.2011 17:42 |
Требуемое количество колодцев определить расчетом! | Мостовичка | Инженерные сети | 7 | 22.08.2010 08:39 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
