Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.
Самара
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
При невыполнении ф-лы (4) необходимо учитывать боковое давление на нижерасположенные фундаменты. Ухудшится также несущая способность нижних фунд. по 1 ГГС (может сказатся при слабых грунтах).
Если по расчету - все гут, почему бы и нет...
Ставки сделаны, господа... |
Самара
Просто пункт спип не предлагает альтернатив, а эксперт включил "дурочку" и настаивает на применении формулы. У Сорочана тоже очень интересно, шпунт стоит между новым и старым фундаментом, а обрушение рисует между новыми фундаментами. |
Самара
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Подниму тему.
Свидетель ИГОФа :) |
Воронеж
Например, шпунт между новым и старым фундаментом.
Спасибо.
Ага. Сначала крутить левую гайку, потом правую. А когда конструкторам идти на обед - всё смотри ПОС.
![]() В лучшем случае ПОС напишет сваи соседних секций колотить вместе, а не после.
У меня почему постоянно в армянском порядке - сначала верх потом низ. Как денег дадут. Вверху то витрина, а низ...одни словом потом. А потом так интересно рисовать и строить))).
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
СП 22.13330.2016 п.5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность ∆h , м, определяют исходя из условия
∆h ≤ a(tgϕI + cI / p), (5.5) где a - расстояние между фундаментами в свету, м; ϕI , cI - расчетные значения угла внутреннего трения, град. и удельного сцепления, кПа; p - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности), кПа. Вопрос. tg - что такое? тангенс? |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
