Сварка закладных изделий. ГОСТ 14771-76 или 5264-80?
Для начала - надо определиться: швы заводские или монтажные? Они по-разному обозначаются на чертеже.
А так.. Кто мешает написать "Сварные швы выполнять полуавтоматом ... по ГОСТ 14771 или ручной сваркой ..... по ГОСТ 5264"? И пусть варят, чем хотят. |
Не правильно сформулировал вопрос, наверное. Ручную сварку можно выполнить как на заводе, так и на площадке, верно? То есть если швы заложены по ГОСТ 14771-76, то выполнить их смогут только в заводских условиях и если заказчик планировал заказать металл и сварить все на стройке, то у него ничего не выйдет. Просто в обоих ГОСТах типы швов одни и те же, то есть с точки зрения шва (не берём в расчёт квалификацию сварщика) разницы нет и нужно исходить из соображений возможностей заказчика (проще ему сваять на заводе или, например, сделать на площадке из имеющегося в наличии)? |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Не совсем так: сварка в защитных газах может выполняться сварочным автоматом на заводе ли полуавтоматом в полевых условиях. От ручной дуговой (5264) последняя отличается наличием баллона с СО2 и катушкой проволоки с механизмом её подачи.
Посмотрите ГОСТ 19521-74. Есть много видов сварки. Разница между сваркой по ГОСТ 14771 и по ГОСТ 5264 не только в том, что одна выполняется на заводе, а другая нет, но и в технологии, в применяемых сварочных материалах. ГОСТ 14771 это сварка в среде защитного газа, а по ГОСТ 5264 - покрытыми электродами. При том что сварка в среде защитного газа дает более качественный шов и при одинаковых катетах прочность шва будет выше. Естественно не обладая соответствующим оборудованием заказчик или подрядчик не сможет выполнить сварку по ГОСТ 14771.
На заводе применяется и автомат, и полуавтомат. А еще сварка может быть плавким электродом и неплавким. С присадочным металлом и без него... И если одним типом сварки детали определенной толщины при определенном их расположении нужно варить одним типом шва, то при другом типе сварки - может потребоваться другой шов. С другой конструкцией, размерами, подготовкой кромок и т.д. |
Знаете, в моей практике был случай - в проекте, как обычно, указал заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой. так вот заказчик мне говорит - а можно я изготовлю все на площадке (хотел наверное сэкономить). Я ему - это не хорошо, чем варить будете, кто варить будет, отверстия чем сверлить, как обеспечите точность размеров. Он мне в ответ - все будет good
![]() Так это я все к чему, если мы будем подстраиваться под возможности заказчика - так и поясные швы 18м составной балки начнут варить ручной дуговой на площадке! ![]() Offtop: что-то продублировалось ![]() Последний раз редактировалось vovas1k, 29.11.2013 в 00:15. |
В моей практике был такой случай, когда балку 16 м высотой сечения около метра варили на площадке. Правда, полуавтоматом в среде СО2 варили. С 2005 года балка висит себе и не жужжит. Offtop: Сдуру-то, конечно, из нее пропеллер сделать можно, пока варить будешь... Но сдуру - много что можно сделать. Даже мужской половой орган сломать... |
Да не жалко
![]() ![]() А вопрос в другом: действительно определяющим в назначении вида сварки будут возможности заказчика? |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
